Текущее время: 09 апр 2026 04:06
 Заголовок сообщения: ST8677 и WISTRON CHELSEA
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 19:52
Добрый вечер. Приобрели ПОСТ карту ST8677 3-й день не можем разобраться. На системном блоке показывает, ПОСТ коды ходят, все нормально. На ноутах же не на одном еще не показала ровным счетом не чего. По началу пытались использовать mini PCI-E (порядка 10 ноутов исправных и не исправных) результат нулевой (показывает первую картинку ПОСТ карта и т.д.) Сегодня взяли ноутбук DELL INSPIRON M5030 платформа WISTRON CHELSEA припаялись к LPC распиновка LPC взята из схемы (1-3.3V 2-LD0 3-LD1 4-LD2 5-LD3 6-LFRAME 7-RST 8-GND 9-CLK) на выходах ПОСТ карты тоже все расписано в итоге опять стартовая картинка пост карты и коды не ходят. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: ST8677 и WISTRON CHELSEA
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 21:46
Счастливых обладателей ST8677 не имеется?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 22:42
Счастливых обладателей есть.
Работает из коробки, в частности, проверено на HP dv6-3102sl в miniPCI.
Правда, толку с этих Isyde-вских кодов... :)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013 23:09
Очень жаль... Хотелось услышать что нибудь типо: "У них очень слабые шлейфы, перепаяйте на провода" либо "прошейте новой прошивкой" ну или "зайдите в меню и установите настройки" а так пока получается что пользы от нее не какой если мои действия верны.....
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:08
Нормально она показывает, подпаиваюсь. Ещё можно выбирать тип биоса (по-моему, зажав кнопку "В" нажимать на кнопку "А").
