Текущее время: 09 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: HP 530 не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 13:31
Добрый день. Ноутбук HP 530. Платформа: LA-3491P
Не включается, из питающих только 19 В. При осмотре выявлен сгоревший FDS884 формирующий 1.05V_VCCP. Транзистор заменён в паре с ШИМ TPS51124, ничего не поменялось. При замерах нет дежурки, +3VALWP и +5VALWP. По схеме Rev 0.5 ШИМ дежурки MAX8734, на плате Rev 1.0 RT8203. Нигде не могу найти купить RT8203, только MAX8734. Судя по даташитам они взаимозаменяемы, но хотелось бы уточнить, можно RT8203 на MAX8734 поменять ?
 Заголовок сообщения: Re: HP 530 не включается
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 15:21
можно RT8203 на MAX8734A поменять
у меня нет подписи
