Текущее время: 09 апр 2026 08:15
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 20:51
Ноут: Acer Aspire 5551G
Мать: NEW75 LA-5911P Rev. 1.0
Изначально ноуту требовалась замена северного моста. При разборе и отключении шлейфа матрицы от материнки, я её коротнул (забыл снять АКБ, знаю не уследил :) ). Входе проверки выяснялось что вылетил мультик (ENE KB926QF D3). В итоге заменён мультик на аналогичный, заменён северный мост (новый). Что имеем: ноут стартует, все порты работают, работает ноут в нагрузке нормально, не глючит, не зависает. Но вот звука нет, из динамиков при запущенной Windows начинает идит разного рода шум (сирена, скрипы и т.д.), после удаления драйверов шум исчезает, при установке назад драйверов шум соответственно возвращается. Подскажите, пожалуйста, куда копать что замерить/заменить. Буду рад любой инфе.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 21:28
схему полистайте
compal_la-5911p_r1.pdf [1.35 МБ]
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 21:33
Схема есть, нужна подсказка в какую сторону копать.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 21:39
через наушники звук есть?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 21:41
Аналогичный шум как и через динамики.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013 22:38
Так и смотрите в сторону кодека, усилителя транзисторов 2N7002.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 20:13
Проблема решена заменой ALC272x на ALC272
