Текущее время: 11 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:09
Ноутбук Aser Aspire V3-571G, проблема заключается в следующем, он стартует, загорается картинка запуска Windows, а потом он резко выключается совсем, подскажите в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:22
viewtopic.php?f=232&t=37900
хард проверь
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:30
Пардон, по причине поломки, сказать особо не могу, со слов клиента просто стал вырубаться, ни с того ни с сего.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 12:36
Хард проверил, подцепил другой, вместо установленного, причина не исчезла, но в биосе наблюдал небольшую рябь на экране.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 10:00
платформу озвучь :de_vil:
прошить биос, сбросить cmos
СообщениеДобавлено: 25 сен 2013 18:53
Проц intel Core i3-2370M (2.4GHz, 3MB L3 cache), Видео GeForce GT 630M 1Gb
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 08:04
Вы ноут чистили? вскрывали? может там валенок? Если была рябь, то скорее всего проблема с видео памятью, или чипом. Проверить опер память и видео память
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 15:05
Да, ноутбук вскрывал, чистил, пыли было совсем немного, оперативную память проверил, ставил другую, проблема не решилась, внешне видеочип тоже целый, не потемневший, по идее из за видеоплаты не должен он вырубаться, или я не прав?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 17:21
Из-за неисправности видео зачастую получаем не старт...
Проц подкидывал? Что с биос? кмос сбросил? Север?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 18:58
Всем спасибо, с причиной разобрался, периодически клинило кулер, прочистил его и смазал силиконом, проблема исчезла, тему можно закрывать!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
