Текущее время: 11 апр 2026 17:13
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:36
на моей тошибе произошла непредвиденная ситуация: ноутбук некоторое время работал в экстремальном тепловом режиме. затем внезапно отключился. с того момента стала перегреваться видеокарта.
я проверяю термотрубку системы охлаждения на теплопроводность - проводит как обычная медь. как должна проводить трубка на данной модели ноутбука? мгновенно? она заполненная или пустая?
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:50
Не мгновенно, но достаточно быстро. сек 2-5 и температура практически одинаковая.
Там внутри фитиль и жидкость. Обычно она вытекает. Менять термотрубку.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 14:51
спасибо!
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:36
Берем фен на 350 градусов, на снятой термотрубке нагреваем ту медную площадку, которая прилегает к чипу секунд 5-6 в упор. после этого сразу щупаем пальцем. если не обжигает- трубка рабочая, если обжигает - под замену.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 22:32
зачем так сложно
на рабочей системе она должна быть нагрета равномерно, если нагрев только где чип и где вентилятор и радиатор идет холодный воздух, значит -неисправна
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
