Текущее время: 09 апр 2026 04:06
 Заголовок сообщения: K53SC залипание клавиш
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:00
доброе время суток. многоуважаемый ALL!
ноутбук K53Sc
мат. плата K53SV r.3.0
Залили клавиши "о" и "а".
Ноутбук не залитый, (клиент снимал клаву и оторвал разьем, ламельки все целые) собственно комне он с этим и попал что возстановить разьем.
Что было сделано:
1. Контакты звонятся на пряму на мульт (Мульт поменял)
2. Дорожки не имеют ни обрыва ни кз звонятся на прямую
3. До кучи поменял хаб-55
Уважаемые гуру подскажите что еще можно посмотреть. доп кнопок ММ на плате нету, да и вообще их там нету.
 Заголовок сообщения: Re: K53SC залипание клавиш
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:07
Может у кого есть биос под данный аппарат с чистыми регионами.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:09
клавивиатуру меняли ?
зачем хаб-55 меняли ???
при чем тут регион ???
это на каком языке ? :)
начните с изучения русской грамматики, а то ужосблинчтонапесали
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:15
приношу извинения, за грамматику :-)
Клавиши залипают без клавиатуры, в том то и дело. Разьем снят.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:16
вентилятор через минуту выходит на полные обороты. В довесок был биос шит.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:18
тогда недосмотрели линии с клавиатуры
или элементы в их цепи
посмотрите по аналогии на других схемах
на этом вроде HM65, я не попадался на такой глюк с ME
вот слитый биос с рабочего
второй точно рабочий
k53sv 3.1.bin [4 МБ]
rom.zip [1.56 МБ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:26
При много благодарен, за биос. А куском схемы не поделитесь? По общей распиновки мульта , я не нашел доп. элементов на линиях клавиатуры.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:31
нема
ищите по аналогии
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:40
прошивка биоса не помогла, НО с вентилятором вопрос решился. СПС.
