Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: Проблема с биос на Samsung NP-350E5C S0ARU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:57
При включении ноута,после логотипа Samsung темный экран,индикации жесткого нет. Но если при загрузку нажать F10 и выбрать хард,то загружается без проблем. Такое ощущение,что биос сам не видит устройства и надо его направлять... Есть мысли в чем может быть? И может это случаться из-за батарейки севшей ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с биос на Samsung NP-350E5C S0ARU
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 21:19
Не уверен что поможет, был у меня похожий бук (NP-300e5c). Дефект проявлялся в следующем: сначала так же нужно было указывать вручную, через пару дней он уже отказался грузиться с какого либо устройства (при том в биосе он всех определял нормально). и через еще пару дней благополучно скончался. Вернулся к жизни после замены хаба hm75 и стал работать как положено.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 10:51
remcom Я решил проблему по другому. На просторах интернета нашел форум,в котором по советовали сделать erase начальных блоков харда прогой MHDD. После проделования этой операции, начал грузится с устройств. Но! Система перестала загружаться =) Я просто переустановил ось... и о чудо! Все работает как надо))))
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 12:10
Периодически появляются проблемы с работой GPT дисков, особенно после установки Win 7. :) в виде незагрузки ОС, потеря в биосе его и т.д.
Нужен дистрибутив с виндой (7)
Загружаемся, на этапе выбора разделов жмем Shift+F10 и попадаем в консоль
diskpart
list disk просмотр дисков
select disk ... выбор диска из списка (0 - если один)
clean чистка диска- получаем чистый диск.
convert mbr приводим диск в понятный вид (не GPT)
exit
В биосе отключаем SECURE BOOT, ставим LEGASY OS BOOT ...
Ставим ОС.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 12:20
В следующую переустановку попробую!
