Текущее время: 09 апр 2026 08:15
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5530G не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 02:01
Acer Aspire 5530G не реагирует на кнопку включения.Индикации нет. Платформа"COMPAL LA-4171P JALB0" Rev2.0. Батарею снимал,биос сбрасывал.Нет дежурных напряжений-3.3/5в. КЗ проверил сразу на дросселях -нет.На кнопке вкл.-16.3в. Если я правильно понял, дежурка реализована на ISL6228HRTZ(PU6).Нашёл пробитую полевую сборку AO4466(PQ22).Можно ли её заменить на SI4800B?Найти схему на сей девайс надежды нет,перелопатил весь нет,но может хоть у кого есть,хоть кусок на котором дежурка.Поправите если ,что не так. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5530G не включается.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2011 02:17
Дежурка собрана на ISL6237 PU4.
PU6 - источник питания +1.2V_ALW и NB_CORE
PQ22 - верхний ключ в выходном каскаде NB_CORE.
При разъединении перемычки PJ10 со стороны севера скорее всего КЗ. Тогда северу АТИ 4026 - труба, вместе с ним менять PU6, PQ22.
Можно ли вместо 4466 поставить 4800 - узнаете, сравнив даташиты с первой страницы гугла.
Trust no one
__________________________
СообщениеДобавлено: 31 мар 2011 15:50
В моём случае PU4-TPS51427.На PJ10 КЗ нет(14 ом),ещё раньше проверил.Поставил вместо AO4466 SI4800B(параметры похожи).Сразу появились дежурные напряжения 3.3/5в.Мама стартанула,появилось изображение.Нормален ли нагрев SI4800B до 60-65 градусов?
СообщениеДобавлено: 24 сен 2013 19:32
Такая же ситуация. Сопротивление PJ10 со стороны севера 16 Ом. Заменил PQ22 на 4800B ноут включился инициализаций нет, напряжение на PJ10 0,5 В. PU6 колиться. Заменю его и отпишусь по результату.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 01:39
А какое вообще нормальное сопротивление на разомкнутой перемычке со стороны севера 4026?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 11:30
не оно ? http://www.rom.by/files/LA-4171P_www.mycomp.su-.pdf
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 02:34
Схема есть. Но то что нужно я там не нашел. Может плохо искал а может не знаю где смотреть.( :nez-nayu:
