Текущее время: 09 апр 2026 17:37
 Заголовок сообщения: hp presario cq61-331er лампочки моргают
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 18:28
при подключении зарядки загорается лампочка зарядки. после кнопки запуска моргает 2 раза коротким сигналом, потом длинными бесконечно. на сайте НР пишут ошибка биос. прошил-не помогло. с другой памятью тоже самое.
без аккума вообще не моргает ничего.
 Заголовок сообщения: Re: hp presario cq61-331er лампочки моргают
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 22:46
ноутбук вообще труп или работает но моргает и чем прошивал биос???Да и непонятно чесно говоря вообще ничего - без акумулятора он вообще чтоли невключается ????
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 00:15
Опишите состав.Проц, север, ЮМ, видео.Платформа матери?
Выньте АКБ отключите адаптер, нажмите и удерживайте кнопку включения 20сек., потом не подключая АКБ подсоедените адаптер и включите и посмотрите что он после этого проморгает.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 11:44
ноут при подключенном аккуме и зарядке, после нажатия кнопки вкл быстро моргает 2 раза лампочкой зарядки, а потом равномерно долго уже моргает этой же лампочкой зарядки, но не запускается. если аккум вытащить и только от зарядки, то вообще не стартует и не моргает.
биос шил программатором.
после 20сек удерживания ничем не моргнул.
мать daoop8mb6d0 rev D, 215-0752007, 216-0728020, 218-068017, атлон amm300db022gq
