Текущее время: 04 апр 2026 14:49
 Заголовок сообщения: ASUS M51TA не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 12:50
Доброе утро всем гуру!
Принесли M51TA (мать M51T rev2.0), как обычно не включается.
Поменял север, всё прекрасно заработало., но заряжается как-то странно.
В выключенном состоянии заряжается без проблем. Стоит только включить, индикатор заряда гаснет через 10-15сек.
Если, включить только от сети, загрузить винду, вставить батарейку, заряжается также ровно секунд 10-15, потом индикатор гаснет, в винде пишит то подключена зарядка, то нет с интервалом в 1 сек.
Если запустить голую мать на внешний монитор,, вставить батарейку, и его не трогать, то заряжается, стоит включить небольшую нагрузку, хотябы тест винраром, индикатор также гаснет спустя 10-15 сек.
батарейки три менял (2 асусовских и одну от LG R500)
Максика 8725е менял с рабочих ноутбуков. обвязка вроде целая :(
Мульт может выпендриваться? на него же вроде бы сигнал АСОК приходит через ключ? :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS M51TA не заряжается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 13:11
Полевики проверяли? По даташиту смотрели сигналы 8725е, все приходят? Бп другой подкидывали?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 13:16
А блок питания по амперам соответствует буку? обычно так себя ведет бук если , блок питания 3.7 ампера с буком которому нужно 5 ампер.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
