Текущее время: 04 апр 2026 13:12
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 16:15
inventec VAIL 2.0 нет inv_pwm_3 на 36 контакте cn2.Нет подсветки соответственно,не могу найти на плате элемент u4134 обозначение нашел сам элемент нет как он выглядит он пятипиновый?и еще вопрос из схемы видно что inv_pwm_3 поднимает видео но также и микросхема u1033 так кто же ответственный за подьем inv_pwm_3
27.09.jpg [ 73.59 КБ | Просмотров: 1058 ]
1.jpg [ 120.18 КБ | Просмотров: 1058 ]
2.jpg [ 103.36 КБ | Просмотров: 1058 ]
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 16:18
при подсоединении питания к плате на ноге присутствует 0.46 вольта при старте 0.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:30
Тут все написано и картинки есть.
Поищите на плате R7237, думаю вопрос отпадет. Не зря под ним написано "OPEN"
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 18:59
спасибо
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 19:26
паходу он не обозначен на плате не могу найти(
СообщениеДобавлено: 27 сен 2013 20:08
на 96 ноге u1033 должно быть напряжение?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:04
на u1033 было замыкание ножек)из за пыли)inv_pwm_3 появился но подсветки нет(вывод не работает инвертор буду менять.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 10:26
А на самом инверторе? А энейбл/вкл подсветки есть? А на матрице? А лампа рабочая?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 15:57
Все проверил подвожу итоги:
инвертор работает)
лампы работают)
все сигналы есть кроме LCM_3S_BKLTEN
замыкаю LCM_3S_BKLTEN и LID_SW#_3 вентиль открывается но раньше времени из за этого на экране белый фон на секунду и потом подсветка работает) на LID_SW#_3 при включении 567 мл вольт это норма?короче либо видео сигнал не отрабатывает)посмотрел он идет напрямую от него либо вентиль дурит)?
6.jpg [ 20.02 КБ | Просмотров: 1018 ]
7.jpg [ 80.76 КБ | Просмотров: 1018 ]
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 16:01
инвертор работает)
лампы работают)
перепутал LID_SW#_3 с LCM_3S_BKLTEN и в первой картинке тоже так что поменяйте их мысленно местами господа)))
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:30
вот, то есть энейбла нет, а должен быть
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
