Текущее время: 09 апр 2026 00:02
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 17:27
Вопросик по платформе Compal PEW72 LA6631p. По шине B+ всего 2,5v , хотя КЗ нет. Получаетя на PQ13 приходит с PQ12 -19v на исток, на затворе тоже 19v, а вот на стоке уже 2,5V.(PQ13 заменил). Что-то просаживает напряжение,хотя сопротивление по B+ порядка 12мОм. Где поискать причину?Шим дежурки может так просаживать B+? Но почему тогда сопротивление B+ относительно земли высокое ?
PS: Шим дежурки снял, ситуация не изменилась.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:11
Обвязку смотрите, либо шим менять.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:12
gigaprice писал(а):
Шим дежурки снял
и питание подключил?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:15
gigaprice
У вас входные ключи закрыты.
gigaprice писал(а):
на затворе тоже 19v
а чтобы открылись должен быть 0.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:16
Скорее ШИМ неисправен.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:32
А может он банально адаптер не видит? Может сначала ещё чего-нибудь померим?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:41
Да,шим снял и питание подключил. А что нельзя было?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:42
Может тогда с чарджером что-то? С него начать?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 18:44
Да адаптер видит,на разъеме 19v. Это-же не Dell, тут сигнальной жилы нет.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:25
Вам выше Антон Драчев уже ответил же исчерпывающе. Проверять все что висит на затворе, в том числе ACOFF, PACIN - все на одной странице же, схема доступна. Без шимов включать нельзя!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:43
Светлая память плате, которую наверное можно было починить :-)
З.Ы. На будущее никогда так не делайте :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:54
Да, не погорело, скорее всего, ничего. У него на В+ 2 вольта.
gigaprice
Отстаньте от дежурки. Впаяйте шим на место, и больше так не делайте.
Мерьте что на DCIN, ACSETIN и ACPRN ногах чарджера.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 19:57
Думаю плате ничего,так-как PQ13 был закрыт и питание дальше не пошло. Щас проверю ACOFF, PACIN и ключи к которым эти сигналы подходят. Думаю здесь собака зарыта. Щас отпишусь.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:05
Не надо пугать топикстартера, врядли чето сгорело. У него входные ключи закрыты, а В+ формируется на токоограничительной цепочке на PQ27, где всего 2.5в. Искать, почему здесь не подымается до 19 вольт. Это может быть пробитый верхний ключ во вторичных питателях. А на затворах входных ключей должно быть около 8 вольт для их открытия. Померь сопротивления относительно корпуса на всех электролитах, где слишком малое, там и искать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 21:01
Питание падает на связке резисторов PR76-PR81. На входе 19в на выходе связки 6в
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 21:39
Так оно и буде, я же писал, это токоограничительная цепочка, типа защита, чтобы 19 вольт не пошло куда не надо, типа через верхний ключ на проц или на выход другого питателя. Если до нажатия кнопки есть гдето утечка по току выше расчетного, В+ не подымется. Соответственно на шиме дежурки не появятся линейные 3 и 5 вольта (пин 8 и 17) для работы мульта. И думаю ISL6251 тоже полность не запустится, чтобы открыть входные ключи. Все должно быть востановлено, все впаять на место. Теперь по очереди отпаиваем дроселя (PL11, PL15,PL5 и т.д.) что идут на верхние ключи вторичных питателей по В+ и подключаем зарядку, кнопку не нажимать. Как только подымется В+, разбираемся с отключенным участком.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 22:14
Поздно прочитал ваше сообщение. По 5 вольтам дежурки на дроселе было всего 12 ом.Отпаял дросель,кз шло со стороны ключей,выпаял ключи- кз не ушло, подключил ЛБП. До 4 вольт ниче не происходило,не мог нащупать греющийся элемент.При поднятии напряжения до 6 вольт задымелся шим CPU (TPS 51620) :(
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:42
Все-таки видать шим проца мозги парил,сейчас его выпаял и сопротивление на дросселе +5VALW стало нормальным (порядка 36кОм)
