Текущее время: 09 апр 2026 01:32
 Заголовок сообщения: eMachines 440 не стартует
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:49
Добрый вечер . Прошу помощи у более опытных специалистов . Проблема заключается в следующем : Плата LA-5912P ,старта не нет , ,был сильно забит кулер . Заменил сначала проц,оперативку,потом мост 2001 ,ничего не изменилось...Начал мерять напряжения, на мультике все в норме ,кроме 3 ноги (2,3В) . И еще выследил +CPU_VDDRP скачет с периодичностью примерно 1ГЦ от 0.9 до 1.05В. на 1 и 2 ноге U22 тоже скачет напряжение , не пойму с чем это может быть связанно ....
 Заголовок сообщения: Re: eMachines 440 не стартует
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:01
Вообще то , для данной платформы типовой дефект - Север. Может не досадили. И post-карту не мешало бы подключить.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:11
в том то и дело , эти мамки приходят 2-3шт в неделю, такого дефекта еще не замечал , север снял отреболил и запаял обратно, недопай исключен
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:21
Post-карту.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:59
понял, завтра начну с нее...просто контакты не разведены, так не хочется на ноги мультика напаивать...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:18
подключил пост карту, висит в нулях,clk мигает,reset при нажатии на кнопку 3-4раза мигает и гаснет(((
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 15:53
заметил что еще нет сигнала PCI_AD24,не пойму что мешает ему появиться(((
Зарегистрированные пользователи: babyc, Google [Bot], Yandex [Bot]
