Текущее время: 04 апр 2026 14:49
 Заголовок сообщения: FS pi 3660 стартует не видео
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 16:07
Ноут запускается и грузится но нет ничего ни на матрице ни на внешнем, видео n10 gs a2 заменено на a3 но никаких изменений .
Похоже что просто нет запуска карты, т.е. подсветка не включается, но видео греется хорошо. Потскажите что блокирует запуск карточки или выход на монитор
 Заголовок сообщения: Re: FS pi 3660 стартует не видео
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 03:30
С севера идут какието клоки и все. Подскажите каки уровни должны быть на LVDS между севером и видео
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 09:34
стесняюсь спросить :smu:sche_nie:
у вас канал LVDS работает между СМ и ВИДЕО?
А что (какой интерфейс в видеочипе) же тогда отвечает за вывод изображения на матрицу? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 20 янв 2012 18:06
Вапще этот тип шины, LVDS идет и на матрицу и между мостами. Но вот только с моста уровень на этой шине по нулям, а должно быть что то в этом планеИзображение
Вопрос в том, по какой причине не запускается видео.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 12:44
а микрик \геркон\закрывания крышки матрици как?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 19:29
Врятли это геркон т.к. еслиб он был зажат, то бук вырубался бы в дежурку, а он спокойно грузится
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 18:46
Может нужно першивать биос под А3 если стояла А2
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 19:16
:sh_ok:
а с чего взяли что инит видла уже должен быть? может еще раньше трабл? постку подкиньте для интереса.....
как себе ведет ддр и без нее? если одинаково, то .... (дальше догадаетесь думаю)...
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012 20:03
Трабл был в плане юга, который был заменен, но бук не запускался. Еслип накрылась ддр то карточка артефачила или хотябы подсветка врубилась а тут ноль. Такое впечатление что карточка не видится в биосе.
В принципе можно попробовать зайти по сетке на удаленный рабочий стол и посмотреть диспетчер.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 13:07
Гаспада патскажите вылет юга это типовая у этих фуджей или просто что то влетело по УСБ
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 12:41
Бук пищит один длинный и два коротких
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 19:28
Видео завелось...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], servis67, Vigels777, Yandex [Bot], Виталий_Краснопёров
