Текущее время: 10 апр 2026 17:34
 Заголовок сообщения: HP G62 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 20:13
Платформа PM_I_HPC_S MV_MB_V3
Внешне ведет себя как рабочий - запуск вентилятора, дергается ДВД (сброс).
Вентилятор отслеживает температуру - быстрее-медленнее.
Но на экран ничего не выводится и нет сигнала LCDVCC_EN на разъеме
подключения матрицы.
На всех ШИМаx есть напряжения. Нет только у одного, который питает ATI видео.
На него не приходит сигнал разрешения GFX_VR_EN от проца.
Вопрос - нужно ли при запуске чтобы запускалась АТI? Или достаточно встроенного видео?
Память менял.
Чего еще попробовать?...
 Заголовок сообщения: Re: HP G62 нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013 23:52
Для начала Биос прошить
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 00:45
А что по поводу: " нужно ли при запуске чтобы запускалась АТI?"
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 01:03
Пост бы подкинуть
Профессиональный ремонт ноутбуков в Бабаево Вологодской области...
Тел. 8921-5480279
СообщениеДобавлено: 01 окт 2013 02:37
Дмитрий Ботов писал(а):
Пост бы подкинуть
Так вот на днях должен прийти, заказал, теперь уже попросить поюзать не с руки.
Пока без него получалось, а теперь уперся.
Буду ждать...
Как-то на выходные само раздуплилось, на радостях собрал и хотел нести клиенту.
А оно опять сдохло....
Главно вся процедура запуска питания ОК, клокер стучит, а видео нет...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 13:54
если на АМД то 216-0752001, можно немного погреть.
если на интел то прошивать биос.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 00:43
на интеле. попробую шить
Зарегистрированные пользователи: EsKhai, Google [Bot], Yandex [Bot]
