Текущее время: 08 апр 2026 15:00
 Заголовок сообщения: Asus K53S не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 28 сен 2013 23:02
Здравствуйте , Asus K53S M/B K53SV rev 3.1.Ноутбук работает от сети,и от батареи,индикация заряда батареи есть,но не заряжает.При отключении зарядного уст-ва индикация продолжает гореть,пока не передернешь батарею.Аккумулятор и чарджер BQ24740 подкидывал на другой бук.Замеры чарджера выкладываю
Замеры,только с АКБ Замеры,зарядное и АКБ
1. 3.3v 1. 0V
2. 10v 2. 19V
3. 10v 3. 18.5V
4. не исп. 4. не исп.
5. 0v 5. 2.6v
6. 0v 6. 2.7v
7. земля 7. земля
8. земля 8. земля
9. земля 9.земля
10. 0v 10. 3.3v
11. 0v 11. 3.3v
12.0v 12. 1.3v
13.13v 13. 0v
14.0v 14. 0.9v
15.0v 15. 3.3v
16.0v 16. 2.3v
17.10v 17. 10v
18.10v 18. 10v
19.10v 19. 10v
20.0v 20.0v
21.0v 21. 0v
22.0v 22. 0v
23.0v 23. 0v
24.0.1v 24. 5.9v
25.10v 25. 10v
26.10v 26. 10v
27.9.8v 27. 9.8v
28.0.6v 28. 19v
 Заголовок сообщения: Re: Asus K53S не заряжает АКБ
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 01:19
я бы начал копать от любой схемы с таким чаржем и мультом,сигналы в духе AC_IN или AC_PRESENT... ну или что там в таком духе
СообщениеДобавлено: 29 сен 2013 02:18
Мульт IT8572E,так же подкидывал на другой ноут.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 11:44
AC_IN- 3.3v,при подключении БП 0v,всю обвязку чаржера проверил.Подскажите какие замеры еще сделать?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:06
Был в обрыве 10Ом,идущий на 3н. чарджера.
Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:08
Подскажите,как тему отметить решенной?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 00:51
тут нет такого
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
