Текущее время: 10 апр 2026 14:48
 Заголовок сообщения: Dell inspirion n5110 DQ15 не переходит в S_0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:19
Принесли Dell inspirion n5110 intel (DQ15) с диагнозом перестал включатся.
При подключении зарядного устройства индицирует светодиод "power", с зарядным и аккумулятором индицируют "power" и "charging"(заряжается).
При нажатии на кнопку вкл. светодиод "power" кратковременно гаснет, а кнопки в правой части ноутбука отмаргивают змейку, кулер не запускается.
В процессе разборки были выявлены следы удара (отбит крепеж матрицы), а железные боночки в количестве четырех штук свободно летали по материнской плате.
Коротких замыканий не обнаружил.
Открыв сервис мануал на 98 странице начал замерять значения:
+RTC_VCC высокий
RTC_RST# высокий
DCBATOUT высокий
3D3V_AUX_S5 высокий
S5_ENABLE высокий
5V_S5 высокий
3D3V_S5 высокий
+5VA_PCH_VCC5REFSUS высокий
PM_RSMRST#(EC Delay 40ms) высокий
PCH_SUSCLK_KBC высокий
AC_PRESENT высокий
KBC_PWRBTN# высокий (при нажатой кнопке power низкий)
PM_SLP_S4# высокий
PM_SLP_S3# высокий
PM_LAN_ENABLE высокий
1D5V_S3 высокий
DDR_VREF_S3(0.75V) высокий
5V_S0 низкий, после нажатия кнопки power тоже низкий
3D3V_S0 низкий, после нажатия кнопки power тоже низкий
Уважаемые мастера подскажите какие измерения делать.
(Прошу сильно не пинать, мой первый ноутбук в ремонте) :smu:sche_nie:
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspiron n5110 DQ15 не переходит в S_0
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 23:22
Прошу прощания, не Dell inspirion n5110, а Dell inspiron n5110
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirion n5110 DQ15 не переходит в S_0
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 00:18
1) Проблемы с дежуркой.
2) Не полностью указана платформа - с ATi или NV
3)Не ясно когда проводились измерения.
PM_SLP_Sx# не должны быть высокими, пока кнопка не нажата.
Вообще - выбросьте этот фиговый ноут, проклял его уже давно.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 09:41
мало того что модель проклятая та ешо и ударник - ох намаешся
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 12:06
3D3V_AUX_S5 есть
5V_S5 есть
3D3V_S5 есть
+5VA_PCH_VCC5REFSUS есть
Nvidia
Плата + процессор (родной, заведомо рабочего к сожалению нет) + память (рабочая) + охлаждение.
Измерения проводил при подключенном зарядном устройстве, до нажатия кнопки включения (после нажатия кнопки включения, значения не менялись).
С чем может быть связано, что у меня высокий сигнал PM_SLP_Sx# до нажатия кнопки включения?
Подскажите какие сигналы в какой момент времени должны быть высокими, а какие низкими исходя из "Huron River Platform Power Sequence", (может где то можно почитать про чтение Huron River Platform Power Sequence, в интернете не нашел подобных тем).
На сколько я понял что сигналы *_S0 должны стать высокими после нажатия кнопки вкл., а *_S5, *_S3 должны стать высокими при подаче питания на плату
На всякий случай прошил биос, ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 01:01
Стр. 98 схемы. У самого такой, только ситуация печальней...
S5 должно быть при подключении БП, а S3 и выше появляются после запуска системы ( после нажатия на кнопку).
уволился
приворот winDOвSa
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], gostev77, Yandex [Bot]
