Текущее время: 08 апр 2026 20:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo g560 нет дежурки La-5752p
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 17:06
Здравствуйте, принесли ноут Lenovo g560, платформа La-5752p, с диагнозом не вкл.
Отсутствуют дежурные питания, стоял шим rt8208b, заменил на tps51427.
Данные замеров:
Vin - 0v (6 нога)
EN_LDO - 9.8v (4 нога)
EN1 - 0v (14 нога)
EN2 - 0v (27 нога)
LDO - 0v (7нога)
Заранее благодарен за помощь!
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo g560 нет дежурки La-5752p
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 18:18
Для начала ищите куда подевались 19V отсюда -
AlexandrLogik писал(а):
Vin - 0v (6 нога)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2013 19:59
На сколько я понял, оно идет с pq6, на входе этого транзистора есть напряжение 19v, а на выходе нету!
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 08:26
Проверяйте Vin Detector на компараторе PU10A, 40 стр. схемы.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:25
На 1 ноге 2.9v
2 нога 3.29
3 нога 3.54
4 нога 0
8 нога 18.02
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 15:39
Пока B+ не подымется до 19 вольт, дежурок не будет. Какое сопротивление на корпус по этой цепи?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:13
Мультиметр вообще ничего не показал.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:41
На 1 ноге 2.9v
На затворах PQ9 PQ8 тоже 2.9v ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 16:55
Напряжение по В+ не подымается, входные ключи закрыты и если нет короткого, тогда смотрим цепочку формирователя В+ на ключе PQ26.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:11
Нашел кз на конденсаторе возле lvds разема. на 1 ноге стало 3.19v и на затворах PQ9, PQ8 соответственно.
на 8 ноге стало 17.89v.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:19
После снятия кз.
Данные замеров:
Vin - 18.72v (6 нога)
EN_LDO - 9.58v (4 нога)
EN1 - 0.64v (14 нога)
EN2 - 0v (27 нога)
LDO - 0.68v (7нога)
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:47
LDO - 0.68v (7нога)
КЗ здесь точно нет?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 17:54
Точно нету.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 18:00
Тогда если
LDO - 0.68v (7нога)
, вывод напрашивается сам собой.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 04:41
rt8208b - Вы ничего не путаете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:13
Да, извеняюсь RT8206B.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:15
Заменил TPS51427 все включилось но на минуту и потухло. Сейчас опять не вкл. Дежурки все присутствуют.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:18
Индикации на заряд батареи тоже нету. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 13:16
Напряжение на кнопке?
Просаживается при нажатии?
Дежурки все, это какие? LDO или силовые?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:03
На кнопке 16.72v. После нажатия не просаживается.
Дежурки силовые в норме!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:28
BIOS шился?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:31
При нажатии падает до нуля!
Биос сейчас прошю!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 16:22
BIOS прошил.
На кнопке стало 17.1v, при нажатии просаживается до нуля!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 18:57
Порядок проверки запуска мульта KB926, KB3926 и пр.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 16:23
Заменил мульт. Был KB926QF E0 поставил KB3926QF A1.
Питание мульта 3.3v (9нога)
ON/OFF 3.33v при нажатии просаживается до 0.47V (32 нога)
ACIN 3.24V (127 нога)
ECRST 3.34 (37 нога)
ACOFF 0V (27 нога)
PBTN_OUT# 3,3v (117 нога),
PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# 0v (6 и 14 нога),
TP_CLK и TP_DATA 0v (87 нога) 0v (88 нога)
EC_RSMRST# 1.64v (100 нога),
обмен мульта с югом. (77,78 нога) 3,37v (79,80 нога) 3,37v
EC_PWROK 1.68v (104 нога)
SYSON 3.18v (95 нога)
VR_ON 0v (121 нога)
SUSP# 0v (116 нога)
VGA_ON 1.68v (108 нога)
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 18:16
Заменил мульт.
Зачем?
У вас флешка-то мультовая хоть читается? Это которая U9.
Она прошивалась?
