Текущее время: 10 апр 2026 14:49
 Заголовок сообщения: TPS51124 не работает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:17
Добрый день, есть бук Dell XPS 1330m
платформа Thurman Discrete DT2 06247-4 48.4C301.041
Отсутсвуют напряжения 1,05V и 1,5V.
шимка TPS51124 менял уже 2 разных.
Сигналы En1 = EN2 = 3.3V
V5in=V5FILT=5V
Транзисторы в верхних и нижних плечах звонятся корректно. Никаких КЗ и подобного нету.
шаманства прошивка биоса уже пробовал без результата.
Какая еще может быть причина не старта шимки ?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: TPS51124 не работает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 22:49
Ну для верности в целях проверки наверное стоит порезать перемычки. На прошлой неделе делал такую плату дык 1.5в там уходило в защиту изза дохлого южника а сопротивление на дросселе было низкое но далеко не КЗ...
В целом если EN1 и EN2 точно есть и транзисторы хорошие то осталось проверить всего несколько деталей...
С694 и С695 проверь в первую очередь.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 16:46
Вообщем всеравно напряжений нету. Уже проверил 3 шимки везде одно и тоже.
Транзисторы живые, выпаивал проверял. Кондеры не в кз.
Перемычки порезал
Наибольше непонятно причина по которой на выходах +1.05V_VCCP_P и +1.5V_RUN_P при включении появляется очень низкое сопротивление 5-7Ом
По остальным данным
En1 = EN2 = 3.3V
V5in=V5FILT=5V
VBST1=VBST2=4.4V
VFB1=VFB2=0V
Схемку прилагаю
Я в тупике, проблема локализована, но как ее исправить непонятно.
Заранее спасибо
TRP51124.jpg [ 96.74 КБ | Просмотров: 1727 ]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 17:12
Это как понимать? За 19 вольт, которые на верхние ключи приходят ни слова.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 20:07
Вообщем проблема оказалась в транзисторах U61, U58. Звонились как абсолютно рабочие. Но после замены на другие. Шимка заработала корректно.
