Текущее время: 08 апр 2026 15:00
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 21:47
Доброго дня! Знакомые принесли ноут, разбили матрицу, меняли с АКБ. В данный момент ноут включается, но инициализация не идет.Изображения ни на внешнем ни на встроенном мониторе нет. Напряжения на матрице: Шим 1,5В, led_en 0, VBL 19 В, LCDVDD 0В напряжения не радуют( На кнопке 3.3
Ноут Acer 5742G
Платформа NEW70 M/B LA-5891P
Мультиконтроллер KB926QF-D3
Схема
Вложение:
La-5891P.pdf [1.71 МБ]
Все подозрения на мультиконтроллер, пожалуйста подскажите куда копать дальше. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2013 22:39
мульты, если горят при замене матрицы под питанием, то обычно "в дырку"...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 01:15
вроде сам ответил на свой вопрос.... (или я чет не так прочел)))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 09:22
хотелось бы поточнее определить))
Мульт целый - на внешний вид)) слегка греется
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 09:48
не всегда они горят прям в дырку... и даже калятся потом не всегда... проверять только заменой...
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 11:11
Всем спасибо, буду менять.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:12
А из-за Bios может быть такое состояние с такими напряжениями?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 12:49
Такое состояние может быть много из-за чего.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:06
Видео чип полностью холодный, обмерял напряжения на конденсаторах, три с нулевыми напряжениями (C624,PC169,C492) и сопротивление двух верхних составляет по 20 и 30 ом
На U37 SI4800BDY отвечающей за +1.8VS to +1.8VSDGPU for GPU на последних четырех ножках напряжение 1.8 в, на других ноль.
фото прикрепил
Вложение:
IMG_20131004_145144.jpg [ 113.26 КБ | Просмотров: 1405 ]
СообщениеДобавлено: 04 окт 2013 15:50
Да поменяй ты его уже! Не должен он греться вообще! А то пока диагностируешь, ещё чего-нибудь привалишь
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 16:21
Всем спасибо, заменил мульт. Все встало на свои места
