Текущее время: 08 апр 2026 19:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: видеокарта NVIDIA® GeForce® Go 8800M Gtx sli
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 17:49
здраствуйте ,в ноуте dell xps m1730 вышла из строя видеокарта -Две графические платы NVIDIA® GeForce® Go 8800M GTX с памятью 512 Мбайт
Технология NVIDIA® SLI ,кто нибудь может продать в украине 2 чипа G92-720-A2 или может другие под замену я не занимаюсь ремонтом ноутов ,просто живу в небольшом городе где тяжело найти человека с инфракрасной станцией не то что чип и я так понимаю для того чтоб определить накрылся чип или нет иногда помогает прогрев?не верится что оба чипа накрылись одновременно ,симптомы такие -при включении в диспетчере устройств карты ,происходит или синий екран или система начинает тормозить или пишет драйвера видеокарты слетели и были успешно востановлены или выскакивают помехи на екране ,пытался включать карты поочереди, симптомы повторялись
 Заголовок сообщения: Re: видеокарта NVIDIA® GeForce® Go 8800M Gtx sli
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:16
Может дело и не в видюхе а в севернике интел или разъёме. Был асус такая же хрень подкинул видюху тоже самое махнул север и всё ок..
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:25
розьем я так понимаю там общий что для встроеной карты что для дискретной (все находится на карте) и при отключеной дискретной карте встроеная работает бес проблем значит мост целый?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 19:54
Не факт мост использует шину PCI-e для работы видях///
СообщениеДобавлено: 25 мар 2012 22:02
да ,в идеале подкинуть другую видяху
СообщениеДобавлено: 31 мар 2012 15:44
а если накрылся северный мост ,артефакты на екране будут?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 20:33
будут?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 21:07
артефакты появляются при неисправности самой видеокарты или видеопамяти ну и если видео в северный мост интегрированно то тоже будут.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 21:54
артефакты ето я так понимаю помехи на екране?в моем случае скорее всего видеокарта накрылась?просто думаю что прогреть (термовоздушка есть) и у меня видеокарта с двумя чипами -оба греть?и подскажите температурный режим(время-температура)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 13:49
jeny
Был у нас Dell XPS с двумя 8700, показывал поочередно разного цвета экраны, прогрели оба чипа и дефект пропал (определить можно какой именно, но лучше менять оба т.к. где сдох один там и другой подоспеет...). Причина в высохшей термопасте (владелец периодически пылесосил :) ).
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012 18:23
а температура-время можете подсказать?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2012 00:28
jeny, воздушкой на кристалл: 250 градусов, 15 секунд.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:20
ех прийдется покупать чипы,отключил я в диспетчере устройств обе видеокарты все было нормально но через год ноут стал включатся с 30 раза а сейчас вообще хрен включиш кто подскажет ето возможно из-за отказа видеокарты ,дул феном на чипы но результата нет
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:53
но если ноут включился то работает без глюков ,правда с отключеной картой
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:19
что скажете про ети чипы http://www.ebay.com/itm/Brand-new-NVIDI ... 0834966731 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:41
Там хоть один чип неисправен ноут не запустится. Лучше бы не замарачивался с чипами- как бы не получилось что деньги на ветер. Создай тему куплю видео к своему ноуту у кого мож ест и гарантию дадут.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:43
ага, а там такое же, условно-рабочее :-)
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:45
jeny
вы не чипы ищите, а нормального мастера и ему отдайте ноут
или вообще по Украине отправляйте Новой Почтой :)
ПС заместо 720 ставил 740-й
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:22
Да лучше мастеру толковому
Гарантию просить больше...все лучше чем чипы заказывать бог знает где. И ставит их черт згает чем (тс указал что проблема найти ик станцию)...а потом еще окажется что и дело было не в чипах
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 17:16
такие карты только на ибее можно купить и смысла за такую цену их покупать нету ,предлогают чипы по 100$ за штуку -ето барыжат или ето реальная их цена?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:23
а 200 $ тратить и не быть уверенным в положительном результате есть смысл?
Присоедееюсь к совету найти хорошего мастера . Не на много дороже. Зато нотик зведут и гарантию дадут.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 18:50
ну если купить по моей сылке то смысл появляется или может есть спец который сможет однозначно сказать-да накрылся чип ?насколько я понимаю только замена дает ответ
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 19:52
оказалось что после прогрева видеокарта нормально запустилась -интересно насколько хватит?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 20:54
обсуждалось уже энное кол-во раз:
прогрев (надеюсь грели "легко" и недолго, а также без канифольных "радостей") является диагностическим, посему отправляйте свой аппарат в любые адекватные руки по стране для замены чипов
СообщениеДобавлено: 16 авг 2013 14:08
приехали чипы по той сылке что давал, все как на картинке у нас барыжат по 100$ так что делайте выводы ,да а такой вопрос ,сейчас вместо теплопроводящей пасты используют жидкий метал что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 20:47
эти чипы на прогрев редко реагируют
менять нужно оба
на родные или правильный аналог, тк в SLI режиме не все чипы пойдут
никаких жидких металлов, только правильно собранная система охлаждения с хорошей термопастой.
да, еще мостик может там вроде глючить, но я на такое не попадал еще.
92-720 действительно стоят по 90-100USD у честных поставщиков.
Вообще, цену обсуждать на форуме не принято
