Текущее время: 08 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: нет изображения Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:31
нет изображения по AGP тоже, видео интегрировано на чипсете radeon igp 216-0752001, я так понимаю дело может быть не только в чипсете но и в биосе?
просветите малограмотного)))
ps: постакрты нет
 Заголовок сообщения: Re: нет изображения Lenovo G555
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 20:34
ну типовуха скорее всего, север :nez-nayu: , а вообще мало данных
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 21:07
какие нужны данные, просто не знаю с какой стороны к нему подойти)))
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 21:15
при включении горит светодиод питания и батареи
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 21:27
в сервис вам
СообщениеДобавлено: 05 окт 2013 21:42
там заменят север и всё будет ок :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 08:24
менять я сам буду, станция в наличии :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 13:28
Ну раз в наличии, то для начала продиагностируйте его (север) стандартным способом :)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 14:27
это как??? так!!!:
-замерить напряжения
-подключить посткарту
-прошить БИОС
-подставить процессор
- и т д
СообщениеДобавлено: 06 окт 2013 18:51
ну, в случае G555, можно смело сразу переходить к "и т.д." :smu:sche_nie:
этот ноут, ИМХО, уже настолько же "легендарен" как 5520 :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 12:26
90 процентов 2001 север диагностируется прогревом. Феном дунь на него секунд 30. Заработал значит под замену.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:25
ну вот, все испортили, то бы чел сам погуглил, почитал чего нить, сделал вывод какой нить.. а то сразу ответ
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 21:57
а если не заработал?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 22:06
а вот тогда и начинаем копать... живому чипу такой прогрев не навредит :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 09:12
да и живой если, то хз на сколько ему осталось.. обычно меняю север сразу на 555, благо сча *2003 дешевые. Недавно был с полудохлой лампой, поменял лампу и север сразу, чтоб не видеть его больше :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:05
Во первых лампы там нету а во вторых менять рабочий север без особой надобности есть развод клиентов на лишние деньги .
Главное валенки вовремя доставать что на этой модели очень просто.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:07
да конечно, нету :sh_ok:... есть и дохнут регулярно... наоборот 555х с ЛЕД матрицей значительно меньше было.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:18
ну как же нет... есть :a_g_a: что же я выдумывать буду чего то...спутать если только, но и то врятли.. и если не ошибаюсь, на G555 и ламповая и ледовская подсветка есть. А то что поменял север с лампой и дал гарантию - это не развод, просто как потом клиенту сказать, что у тебя север еще умер,давай еще денег, когда у него опять подсветка пропадет, или делать за свой счет?? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 12:53
Продавец НБ1
проверь сопротивление питания севера на дросселе соответственно массе
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 13:44
Не то чтобы G555 был у нас особо распостранённым но с начала года два десятка сделали + больше ста G550 которые вроде как кроме платы ничем не отличаются.
Ламповых матриц в них замеченно небыло но возможно что в комплектации этих буков есть некоторые региональные различия.
С клиентами в данном случае довольно просто.
Объясняем что нужно менять матрицу... если клиенту сильно дорого предлагаем отремонтировать.
Соответственно гарантию даём только на матрицу что ясно и понятно пишем в квитанции.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 18:23
Совершенно верно. И даже на некоторых китайский адаптерах CCFL-LED помечен один из G555 правда распиновка попутана все равно (ну у меня во всяком случае сейчас такие) )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 06:28
Наблюдал несколько раз на этом буке умирание севера с эффектом моргания лампы, нажимаешь на север, а оно разгорается :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:38
Это легко проверяется на входе инвертора..
Когда совсем нет подсветки- эт да, частенько, но чтоб мигала из-за севера..
