Текущее время: 08 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Ноут включается но черный экран
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 12:54
доброе время суток! проблема вот в чем был полностью рабочий ноутбук Emachine D440 работал нормально,
вставил память 8gb DDR3 он загрузился и завил. Кнопка выключения не выключала от ноута пришлось отсоединить аккумулятор и выключить питание принудительно. после этого ноут включается работает вентилятор но черный экран(( подключил внешний монитор тоже изображения нет(
какие будут советы? подскажитее?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:05
оперативу обратно старую - реакция ?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:08
память старую (родную 2 гиг ДДР3) поставил тоже самое включается и все равно черный экран!!! пробывал на другом ноуте память работает (
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:09
info89, зачем плодить темы? Есть же уже одна viewtopic.php?f=232&t=89452
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:26
я думал ее уже удалили) вот и создал еще одну и описал что случилось ) может у кого то уже было такое
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 13:51
ВЫ с акб встывляли оперативу??????? :-) :-) :-) :-) :-) :-) :-) :nel-zya: :nel-zya: :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 15:19
и что ? на слоту памяти ничего нет, если аппарат не включен, или не в слип-режиме конечно, это же не разъем матрицы с 19 вольтами
конечно же крайне нежелательно менять память с батареей, но не кретично, если не замкнуть что нить рядом на плате
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 21:36
нет в АКБ я ничего не вставлял)) я акб вытащил при включенном ноуте и отсойдинил питание замкнуть наврядли мог что то
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 17:56
это в теории а на практике видел лично как чувак спалил
