Текущее время: 08 апр 2026 20:27
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:18
При очередном включении ноутбука экран зажегся буквально на несколько секунд и погас. Все датчики работают, виндовс грузится. Я сначала, подумал, что проблема с монитором, попытался подключить внешний монитор, но на него сигнал не поступал. Следовательно, я так думаю, проблема с видеочипом. При подключении внешнего монитора, вставляя штекер в гнездо, я заметил, что экран время от времени включался (при нажатии на гнездо).
Я подумал, что где-то могут отходить контакты и разобрал ноутбук. Визуально посмотрел, вроде как все в порядке и собрал, но перед тем как прикрепить две последние крышки, я решил попробовать ничего ли не изменилось - и ноутбук заработал. Поскольку отсутствовали две крышки, а на них были ножки, то компьютер стоял под небольшим углом и когда я его приподнял, чтобы придать ему горизонтальное положение экран потух, после чего я его обратно опустил и экран заработал.
В результате получается когда компьютер находится в горизонтальном положении экран не работает, под углом - все нормально.
В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:22
Здраствуйте, отошел контакт на одном проводе на разьеме питания на буке -недавно паял такой же
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:28
север 216-0752001?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 20:59
поверьте провод еще раз
