Текущее время: 08 апр 2026 20:27
 Заголовок сообщения: Не работает usb
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:24
У меня на ноутбуке k43sv, не работает 1 порт usb с лева, другие два порта работают нормально, странность в том, что левый порт не работает в системе, но работает при включении, т.е с флэшки можно загрузится и вбиосе она определяется. И это не проблема в ОС, так, как в WINPE такая же хрень, левый порт не работает, а правый работает. По питанию все ок, 5 вольт есть, но флэшка не видится.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает usb
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 18:02
Просто поставьте Драйвер для порта USB 3.0 и всё будет работать, понятно же, если видеться в биосе он, то всё работает...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 03:54
Спасибо!
