Текущее время: 08 апр 2026 15:02
 Заголовок сообщения: Не включается Ноутбук ASUS X57V
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 06:39
Добрый день! Подскажите пжл., забыть про бук или попробывать отремонтировать? Дело в том что полностью не подаёт признаков жизни Ноутбук ASUS X57V после того как он в начале завис (бывало ранее)...далее чтобы отключить его аварийно поставив его на ребро, то своим нательным Крестиком попал в USB-разьём, после чего он сразу отключился (очень похоже на замыкание). Подскажите пжл. что могло выйти из строя и можно ли отремонтировать данную проблему без ощутимых финансовых затрат?
С уважением
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Ноутбук ASUS X57V
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 07:20
Если очень повезло, то вышибло по питанию USB, но обычно в такой ситуации выходит из строя южный мост и без ощутимых финансовых затрат не обойтись.
И стоит там видимо 82801IBM...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 08:13
Имеет это какое то значение на точный диагноз если я уточню что бук был включен в сеть?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:48
нет. т.к. опять же мог вылететь питальник юсб, либо южник. и при питании от акб и при питании от З/У там есть напруга
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 15:03
Я бы просто снял акб, желательно и бэкап батарейку тоже скинуть и зажать кнопку вкл на несколько сек, потом вернуть все на место и пробовать включать.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:34
Фигня какая то Господа, чё я только с ним не делал, и батарею снимал, кнопки все перетыкал с задержками и без...кароче сейчас разобрал его, поглядел на внутренности и снова завернул...и тут думаю дай суну Крестик туда же ))))....как я мог подумать такое (русский мозг не победим))))))))).....и тут на тебе...чудо...ЗАРАБОТАЛ..... :-) :ya_hoo_oo:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:59
Фу, с основной проблемой вроде как разобрались )))
Подскажите пжл. как бороться со следующей...крышку бука если трогает то экран начинает помехами покрываться...через некоторых манипуляций движением крышки вроде нахожу положение где помехи исчезают и не дыша на него продолжаю работать...что ето может быть?
С уважением
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:07
Ноутбук ASUS X57V
Шлейф матрицы или сама матрица.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:10
D@nilYcH писал(а):
Ноутбук ASUS X57V
в обоих случаях ремонтопригодно? Дорого? Подскажи пжл.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:18
Пригодно, в пределах 3-4 тысяч думаю в сервисе объявят если матрица, шлейф - дешевле
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:20
Это так сказать ювелирная работа и стоит обратиться в специализированный центр или можно в любую мастерскую каторая глаголит что ремонтирует буки?
Да нету там ничего ювелирного. Главное руки не из ж*пы иметь и обесточить перед заменой
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:31
Ну вот и славненько...благодарю за ответы :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 05:59
Подскажите пжл. за сколько реально можно будет продать данный бук ASUS X57V (эксплуатация с 2009 года)с единственной проблемой которая на данный момент имеется (при беспокойстве монитора появляются помехи) и за сколько можно будет его продать с исправленной данной проблемой?
С уважением
