Текущее время: 08 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Не включается Ноут Acer
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 07:47
Здратсвуйте!
перестал включаться ноут, при чем вчера нормально работал а сегодня с утра не захотел. При нажатии клавиши включения , он начинает подавать признаки жизни, запускаются кулера, винчестер, но никакого изображения на мониторе нету, через секунд 5 ноут полностью выключается, и так же, где то сек через 3-5 снова сам запускается автоматом, и снова так же выключается, и так до бесконечности.
как можно проверить его на неисправность и в чем может быть проблема?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается Ноут Acer
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 07:50
Асер ведь у нас только один ноутбук выпускает, да? :)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 11:03
Прошу прощения, модель не помню, дома гляну , отпишусь
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 11:25
Ставлю на батарейку bios
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:10
наверное умер MCP67-MV-A2 :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:13
если в твоем ноуте стоит MCP67-MV-A2 то дунь на кристал феном 350гр 10-20 сек а затем опять включи ноут и будешь знать под замену или нет
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:16
И это 5520, других асеров не бывает :-)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 14:21
Не есть еще 7520 :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 18:14
Точнее выразиться,будешь знать - ноут под замену или нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 08:31
ноут - Acer Aspire V3-571G
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 09:02
В сервис Вам :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 10:00
успеется, пусть сначала MCP67 "дунет"
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:12
прошу прощения я не профи, в этих вопросах MCP67 - имеется ввиду что? проц, или мосты? , и если дуть то ноут разбирать? опыта такого у меня нет.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:20
можно дунуть и без ноута )
отнеси в сервис
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:21
ivanleb писал(а):
Acer Aspire V3-571G
А что, гарантия уже кончилась?
Эта модель еще в продаже, с годичной гарантией.
Да нету в нем MCP67, и "дуть" не нужно.
Если гарантия уже кончилась то, судя по постановкам вопросов ТС - опять же в сервис...
P.S. Модель еле добились, о платформе ни слова (LA-7912P?), стучали/роняли/заливали/играли... И когда последний раз чистили от пыли?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 14:23
Ноут прислан с России, ему меньше года, У нас тут Гарантия не распространяется.
От пыли чисток не было , не ьитый, обращался с ним очень аккуратно, я его выключил путеам закрытия экрана, и все на утро он перестал включаться
на счет платформы , я нуб.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 02:08
а акум и блок питания на 5 мин пробовали отключать одновременно ???
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 09:06
Да пробовал, безрезультатно
