Текущее время: 08 апр 2026 19:10
 Заголовок сообщения: Lenovo V560 резисторы снесенные
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:06
Принесли бук Lenovo V560 материнка LA-56. Кто-то менял мультик NCPE781LA0DX и снес резисторы с другой стороны платы R420, R426, R433, R438, R439. И конденсаторы - C525, C530, C508. У кого-нибудь есть такой бук под рукой? Посмотрите номиналы, пожалуйста. Схемы на него нет нигде. Так померил - питание на мультике есть, на кнопке есть, на флешке мультика есть. Везде 3.3V. Нет реакции на кнопку. По словам того, кто принес, при разборке вывалилась какая-то пружинка, которая погуляла по плате. Я так понимаю, если мультик и флешка исправны должна же быть реакция на кнопку?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo V560 резисторы снесенные
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 13:33
R420 - нет ничего
R426 - нет ничего
R433 - нет ничего
К438 - 10K
R439 - тоже пусто
конденсаторы хз - все одинаковые по ёмкости.
ПРОШЕЙ ФЛЕШ МУЛЬТА!
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 08:08
Флеш мульта поменял и прошил. Стоял Pm25LD010 битый, поставил AT25FS010. Нет запуска и все. Мульт менять?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 08:33
Не то зашили например, насчет Atmel не знаю, сам ставил с видеокарт флешки - работало
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:13
Биос KBC брал из смежных тем по V560. Люди говорят, что у них завелась. Съездил купил Pm25ld010 зашил в нее другую прошивку. То же самое. Мульт? Как точно убедится?
