Текущее время: 09 апр 2026 03:34
 Заголовок сообщения: Совместимость матрицы Lenovo U330
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:04
День добрый. Какая модель матрицы подойдет для ноута Lenovo U330. Принесли без матрицы а заказать что нибудь наугад неохота. По параметрам должно быть 13,3 1280Х800 40pin. Slim или нет незнаю. Может есть у кого предложения в Украине куплю.
 Заголовок сообщения: Re: Совместимость матрицы Lenovo U330
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:36
слим, боковые ушки, 40 пин право низ на доппанели.... посмотрел - практически у всех поставщиков по Украине в наличии :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 17:42
Заказал такую LG LP133WX2-TLD1. Вроде должна подойти. В наличий есть цена высокая из за нестандартного разрешения думал может кто предложит б/у подешевле. Но уже неактуально.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 23:01
Проблема с матрицей LP133WX2-TLD1 в этом ноуте. НЕТ ПОДСВЕТКИ!!!! Выяснил что родная стояла N133I6-L0A. Отличия от той что приобрел в 26 пине разъёма матрицы. В той что стояла там сигнал LED_Enable а в той что поставил там GND. Что это за сигнал? Может из-за него не включаться подсветка? И можно ли как то включить её принудительно?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 23:32
LED_Enable - включение подсветки
GND- земля, -
Можно включить принудительно - найти распиновку по даташиту матрицы и подать на включение подсветки 3В с питания матрицы. Или найти даташит на драйвер LED подсветки и смотреть типовую схему включения.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:15
Распиновку нашел по ним и сравнивал. Но уже после того как купил. Распиновки прилагаются. Похоже что матрице которую купил не нужен сигнал на включение подсветки. Его на распиновке нет. Вместо этого сигнала там земля. Землю я убрал с 26 контакта на нем появилось 3,26В. Подсветки по прежнему нет. Что еще можно сделать. А то неохота отправлять матрицу обратно и другую ждать.
LG LP133WX2-TLD1
Chi Mei N133I6-L0A
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 01:41
а если предположить , что метода включения завязана на PWM ???? и не просто уровнем , а как-то хитрее ????
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 02:12
Судя по распиновке PWM есть у обеих. Или они могут както отличаться друг от друга? На пинах 32-36 питание подсветки нет напряжения. Чтото еще должно произайти чтобы питание появилось. :nez-nayu: Может есть какие варианты включить подсветку? Кроме замены матрицы. Этот вариант рассматривается в последнюю очередь.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 02:58
kzverev писал(а):
На пинах 32-36 питание подсветки нет напряжения. Что то еще должно произойти чтобы питание появилось. :
На пинах 32-36 оно должно быть всегда. (ИМХО). Курите схему. Ищите где пропадает.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 08:27
А сколько там должно быть?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 10:17
От 7-до 20в :)
Напряжение батареи или зарядного устройства.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:48
Проблема решена. Предохранитель F3 был неисправный. Кинул перемычку вместо него и подсветка появилась. Контакт 26 оставил разомкнутым. На всякий случай. И без него все работает. Спасибо всем кто принял участие.
