Текущее время: 04 апр 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 15:26
добрый день!
принесли данный аппарат и не исправность не включается. После вскрытия и осмотра найден обугленный полевик PQ901 FDS6900AS. Заказали, приехал из поднебесной.Установили, дежурки в норме, на кнопке 2,7в, при нажатии кнопки включения загорается индикатор включения и тут же тухнет, горит полевик, на кнопке включения почти 19в, ставим новый напряжение в норме. проверил обвязку все вроде в норме. Кто может госить полевик? Схемы нет, у кого есть скиньте пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 15:42
схема гуглится за 2 минуты
LA-5754p.pdf [1.6 МБ]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 15:52
pq901 выдает: +CPU_CORE_NB в ту сторону и смотреть. Сколько Ом на выходе?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 17:00
на 5,6,7 ноге 12,5 Ком относительно земли
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 11:40
может из-за микрухи isl6265a полевик выбивать?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 12:31
ест-нно.... снимите шим - эффект будет тот же :-)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 13:20
заметил на схеме распиновка другая у pq901 и там элемент AO4932, у меня стоял fsd6900as, схема для другой ревизии. это не на что не влияет?
может шим под замену?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 14:52
ао4932 - это вообще транзисторная сборка... вам уж виднее что там реально стоит.... или 2 раздельных транзистора, или сборка. у транзистора ноги 5-8 в куче, 1-3 тоже, 4-й - эт затвор. а если сборка стоит - то там все веселее. по схеме выложенной все подписано
