Текущее время: 04 апр 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:07
Пришёл ноутбук NP300V5A-S0ERU (SCALA3-15/PETRONAS-15 )
Со слов владельца он вставил в usb какой то тв-тюнер и спустя какое-то время ноутбук начал пованивать и отключился и больше не включался.
После диагностики выявил сдохший ключ (2062) дающий питание на usb в котором был тюнер ,там же конденсатор вздувшийся на 5 вольтах у usb. Кондёр заменил , вместо ключа за неимением предохранитель 500ма
5 вольт шли с дежурки (51125) которая была полудохлой, тоесть 3,3в и 5в выдавала но сильно калилась. Заменил её.
Ноутбук стал включаться, но сразу начинал калиться BD82HM65 SLJ4P , заменил на новый с точно,такой-же маркировкой.
Ну в общем осталось как я понимаю прошить новый биос с ме регионом и прочим но ,биоса в сети не обазалось, а самсунг центр закозлил, что мол, был-бы он у них зарегистрирован дали-бы а так извеняйте дядька.
От безысходности слил дамп биоса ,на наклейке 03 FI ,на всякий случай и решил попробывать стартануть, ну а вдруг)
Плата вкючилась с кнопки, спустя секунд 10 закрутился кулер и всё! С кнопки выключается сразу.
ничего не грелось сверх нормы а процессор вообще холодный, оказалось на нём напряжения нет, так-же на HM65 не было 1,05 вольт ,хотя Enable на 51117 приходит, заменил 51117, 1,05 вольта на HM65 появилось.
После включения на пост карте ресет а на процессоре напряжения нет.
Заливал разные дампы биоса найденные в интернете ,с одним дампом была задержка до начала вращения кулера на секунды 2 дольше и ресет на секунду отпустило,пробежало пару молниеносных поста и в ресет, при повторном запуске сразу ресет.
Что делать дальше?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:09
PS дросель на 1,05вольт греется чуть больше остальных
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:20
Все же не в биосе дело, а в питаниях, раз в резете плата
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 16:24
Искать проц?Ещё варианты? А ,что там с ме регионами и тем ,что насколько я знаю хм должен при первом запуске прошиться из биоса вроде?
СообщениеДобавлено: 12 июн 2013 16:53
Дросель по 1,05 грелся из-за пробитого кондёра
Перерыл, что мог, времени на него больше нет, проц не нашёл подкинуть
Если идей больше нет ни у кого,то можно закрывать на грустной ноте
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 16:03
Возможно бук словил какуюто фазу, или хороший разряд. Наверно надо смотреть шину на которой висел тюнер, также разные мелкобуферы.
Если прошило 1.05в то скорее всего проц тоже накрылся.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013 22:58
Да, был дохлый проц
