Текущее время: 04 апр 2026 22:25
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 12:18
HP DV2000, PAMIRS DISCRETE 06230-5М 48.4Y001.05M
при подключении бп, автостарт но не запускается, нет обращения к USB флешку, процессор стоит SLGJV (Intel Celeron T3500 Penryn-3M) интересует поддерживается такой проц на данной плате? На кнопке 3,3в есть, если держать 4 сек, выключается и потом включается с кнопки, но нет инициализации. Все напряжения в норме по схеме, KBC меняли в другом сервисе, на всякий подкинул заведомо рабочий. Что еще смотреть?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 13:07
Без памяти пишет на отсутствие, подкинул разные планки, с одного из них бип 2 и 3 раза, видео менял на G86-630-A2, ничего не изменилось. А какие подтяжки с этим чипом должны стоять?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:11
Процессор замените на что-то на 667 шине, ваш Т3500 не будет там работать
СообщениеДобавлено: 08 окт 2013 14:56
T2300E (Yonah) не подойдет тоже? Пойдет только Merom?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 16:39
А что означает один громкий бип при вклчюении? Видео менял, может не рабочий?
