Текущее время: 05 апр 2026 02:24
 Заголовок сообщения: Ноутбук DNS (0135740) (HD) не включается
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:08
Недавно занялся ремонтом ноутбуков. Принесли ноутбук DNS (0135740). Хозяин говорит что немного побывал в сыром пакете, после чего перестал всключатся. Ноут побывал в ремонте (не очень успешном). Видны следы пайки в районе разъема питания. Заменен транзистор. Платформу определить не смог. Чипсет BD82HM65 PCH. Мультиконтроллер it8518e.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:09
Фотки давайте - определим :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:23
Случайно не Quanta SWH?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:25
Чегото запутался с форумом. Два сообщения не смог отписать.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:29
Фотографии системной платы.
Комментарий к файлу: сторона 1
IMG412s.jpg [ 215.53 КБ | Просмотров: 2096 ]
Комментарий к файлу: сторона 2
IMG414s.jpg [ 221.93 КБ | Просмотров: 2096 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:32
Угадал, Quanta SWH - теперь проще :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:33
Из проверенного:
При подключении блока питания индикация отсутствует.
Ничего не греется.
Присутствуют дежурные 3 и 5 вольт.
При попытке включения загорается индикатор "питание", заводится кулер. Через 3 секунды все тухнет, еще примерно через 3 цикл продолжается. Прочитав форум, пршел к выводу, может быть испорчен bios, прошивку которого найте не смог.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:38
э-э... а на родном сайте нема?
Вот дамп, но я не проверял, так что старый сохраните!
SWH UMA.rar [1.45 МБ]
Последний раз редактировалось [ruv] Юрий Рогачевский 19 янв 2013 23:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:40
На сайте DNS только драйверы на данную модель. А подобрать с другого аппарата у меня не достает опыта и навыков :( .
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013 23:49
Спасибо. Отпишусь, что получилось.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:14
"Залил" прошивку. Теперь система не подает признаков жизни вообще. :( Напряжение на флешке (VCC=3) имеется. Выкладываю образ из флешки, может пригодится. Буду возвращать все в зад.
bacup-1.zip [1.68 МБ]
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 22:20
Этот дамп я взял с форума DNS, поэтому предупреждал :)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013 23:48
Все вернул, но все осталось. Даже нет попыток запуска. Буду искать схему и читать примеры успешных ремонтов.
П.С программатор самодельный, LPT-1533ap5, чтение, записть, верификация проходят нормально.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 17:49
Могу подкинуть дампик с такой же рабочей материнки. Если актуально то пиши.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2013 20:34
Well Donактуально, отправьте пожалуйста
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 20:35
Кстати тоже актуально...можно и мне дамп плиз....
