Текущее время: 08 апр 2026 20:28
 Заголовок сообщения: ASUS X53U нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 18:27
Доброго времени всем. Помогите разобраться. Мамка LA-7322P (один мост и проц) искать впринципе нечего, но смысл в том, что говорят мать эта хлипкая на темпиратуру. Так вот что бы лишний раз не греть, куда ткнуться? Дежурка в норме. Все напруги по схеме в норме, биос шил, ступорится на посту 53h, что до прошивки биос, что после.
Думаю, что мост (218-0792006) под замену?
Оперативу подкидывал, проц на шарах, дул на мост-без изменнений, мать без дискретного видео.
Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53U нет инициализации
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 18:40
Батарейку еще проверьте. Ну а так с таким кодом бывало и проц виноват, Фьюженов уже не мало повидал дохлых.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 18:56
Батарейку то в первую очередь проверяю, она 3.03v.
И ещё, чипы даже не греются, что на мосту, что на проце палец терпит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:33
0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
оперативу не видит. а она в проц идет. Подкиньте другую, проврьте слот, питания.
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
