Текущее время: 04 апр 2026 22:25
 Заголовок сообщения: ThinkPad T40 не загружается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2013 22:56
При старте на экране появляется логотип и внизу надпись
To interrupt normal startup press the blue Access IBM button
Если я не нажимаю ничего он просто зависает и не реагирует ни на
одну клавишу клавиатуры и даже на blue Access IBM button.
Ели я успеваю нажать blue Access IBM button а затем F1 появляется надпись Entering IBM BIOS Setup Utility , но биос тоже не загружается
комп зависает и не реагирует ни на одну клавишу клавиатуры.
Я думаю, сто после старта через пару секунд лептоп просто зависает,
на как найти причину?. POST карты у меня нет.
 Заголовок сообщения: Re: ThinkPad T40 не загружается.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 04:41
Возможно южник, для начала юсб приверьте клавой например.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 13:15
Спасибо за совет.
Под рукой сейчас нет USB клавиатуры, попробую найти, а что это мне даст?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:06
Aleksandr49 писал(а):
....а что это мне даст?
Да в общем-то ничего не даст с вероятностью 99%, скорее графику перекатать/поменять поможет.
Вообще - мало информации от вас.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:27
сталкивался , что в такой ситуации на т61 помогает прошивка биос .....
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 17:35
Да по факту в любом случае кроме прошивки биоса ничего не даст. Что видео катать, что юг менять. Сами Вы это сделать скорее всего не сможете если нет ик станции. А в мастерских запросят такую сумму за эту работу, что скорее всего от ремонта Вы откажитесь.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 20:00
Я тоже думаю, что скорее всего, надо начинать с пере прошивки биос, но на сколько я зною на не работающем компе программно это сделать не возможно, следовательно микруху BIOSа необходимо выпаивать и прошивать на программаторе, которого у меня нет.
Всем спасибо за участие в решении моей проблемы, буду искать программатор
если получится обязательно отпишу полученный результат.
