Текущее время: 05 апр 2026 02:24
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 13:50
Проблема с ноутом Lenovo G570.
Экран начинает "мигать и полосить", как будто где-то нет контакта или, наоборот, где-то замыкает.
Постукивание в районе тачпада то помогает, то, наоборот, экран становится серый хотя ноут работает (нажатие нам лок и т.д.)
Временное решение, это разборка - сборка. Около недели работает без проблем.
При визуальном осмотре не нашел проблем.
Подскажите, в что смотреть. На что похоже проблема, будь это шлейф к матрице, видео карта или еще что-то?
Видео проблемы http://video.yandex.ru/users/algo44/view/1/
<iframe width="450" height="338" frameborder="0" src="http://video.yandex.ru/iframe/algo44/kaoxqmngbi.1008/"></iframe>
СообщениеДобавлено: 13 окт 2013 21:09
шлейф, матрица, видик :nez-nayu: никаких действи же не произведено, так что только гадать
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 10:15
Так сказать в порядке возрастания затрат:
Пропаяйте видик. Потом замените шлейф.
Ну а потом видимо матрицу поменять/подкинуть.
Если не поможет - сидеть кропотливо искать и искать.
Надавливая, постукивая...
А что еще можно посоветовать в этом случае?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013 11:12
Не советую ему ничего пропаивать...и вообще трогать мат плату. Уверен ни оборудования, ни навыков нет. Шлейф, матрицу заменить - это можно. ноут распространненый, думаю у кого нить взять шлейф на пробу, матрица тож распространненая. ТОЛЬКО вытащить АКБ обязательно перед всеми манипуляциями!!
