Текущее время: 04 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: ASUS K40IJ залитик
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 16:48
Залили матрицу и клавиатуру,на плату вроде как вода не попала,суть в чём,подключаем питание,сами начинают светиться индикаторы и всё...на кнопку включения не реагирует,хотя она нормальная,проверял,перепрошил биос,мульт менял на другой,ничего не изменилось!пока не выдернешь питание индикаторы светятся...проц практически не греется,чипы немного разогреваются...какие варианты могут быть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS K40IJ залитик
СообщениеДобавлено: 09 окт 2013 18:35
Может померять хоть что-нибудь или так погадать?)
Схема от asus k40ij k50ij подходит более менее?
вроде как попала вода, а вроде как и нет - микроскопом посмотреть
а пока вариант напрашивается замены платы целиком
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013 01:27
какое потребление показывает ЛБП? естесственно вы меняли пороц? под память впаянную не затекло? включаете без батарейки CMOS(попробуйте с батарейкой)
"на кнопку не реагирует" - как вариант ЮГ, мульт если меняли...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:57
Действительно юг мёртвый,заменил,ноут включается,но как-то неадекватно работает клавиатура,точнее почти не работает,не знаю в чём может быть причина,либо мульт такой,либо биос не совсем тот...
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:58
клавиатуру другую подкидывал,тоже самое...
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:20
))))), клава таки может неработать по многим причинам: нарушение контакта от клавы до мульта, мульт недопаян, ЮГ недопаян - при этом клава вообще не работает...,
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:24
Нет,всё нормально,прошивка биоса помогла...название на плате было K40,я под него биос и нашёл,а сам ноут назывался P81IJ,не тот биос был зашит,сам лоханулся :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
