Текущее время: 08 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: MB.PMG01.001, JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:10
Продавец НБ1
MB.PMG01.001, JV50-CP MB 09285-1M 48.4GD01.01M (Radeon 5470-512Mb)
Ситуация такая
мать заводится но нет изо, ини появляется на время
Имею несколько плат с одним и тем же багом
Запускаю, промаргивают светодиоды, появляется подсветка, притухает матрица и всё тут висяк
При запуске можно на клаве понажимать капс и светодиод реагирует до висяка а потом нет
Внешняя мышка и клава тоже инициализируются до повисания
Что сделанно
Процы разные менялись, модули поткидывались
Прошито разными проверенными дампами, сдул всё что на PCI
Дошол до видеочипа, кварц на нём кварцует, сопротивление 8ом по ниже чем на рабочих на 4 ома
Думал что видик но поменять нечем пока, снял чип, попробовал без него на предмет повисания но всё так же
Кварцы все кварцуют, напряги в норме, акума заряжается и разряжается
По амперметру видно что посты бегут до повисания а потом тишина
Вопрос - без чипа, без его определения эта платформа будет дальше работать? без изображения?
Многие так работают!
Зарегистрированные пользователи: GizemBilgi, Google [Bot], Yandex [Bot]
