Текущее время: 04 апр 2026 19:51
 Заголовок сообщения: Samsung R525 и 216-0774007
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 15:47
Добрый день!
сей девайс платформа bremen-D.Изночально изобрабражение было только на внешке,дунул на графику изо появилось
.После замены чипа на новый на дисплее тестовая таблица-мигает всеми цветами по переменке в биос не заходит.
Биос шить пробывал,на плате при перепайке ничего не снёс.
Вопрос собственно это перемарк?если да как узнать с чего и возможно ли поправить биос?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525 и 216-0774007
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:01
Скорее всего шары слиплись. У меня раз студент шлейф восстанавливал, перепаивал коннектор, так промахнулся, на один пин всё сдвинул. Получилось что в каждой паре LVDS один из сигналов на землю сидел. В результате матрица в постоянном тестовом режиме.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:28
У наших студентов шары не слипаются.старый чип поставил обратно всё хорошо.вопрос в силе ПЕРМАРК?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013 16:39
Ну а что мешало прозвонить лвдс относительно земли и между собой? Может чип битый, не реболленый покупали?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 05:59
Покупал как новый датакод 1014,контора адекватная.
IMAG0068_новый размер.jpg [ 297.54 КБ | Просмотров: 558 ]
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 12:44
Возможно Ваш случай
viewtopic.php?f=78&t=86591
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:04
Спасибо! не видел этого поста раньше.Думаю в моём варианте тоже самое.краска с чипа не стирается но шрифт другой чем на оригинале
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013 13:25
На какой-то соньке (что-то вроде VPCEB) видел установленые эти чипы 11 года , так там без краски, всё лазером выгравировано
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Mitrifan, Yandex [Bot]
