Текущее время: 04 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ нет видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:28
мать:
PRAHA_SRE REV:1.1
step:MP(070807)
BA41-00812A GCE
пришел с паянными севером и видео
север RD600 215RDP6CLA14FG (?)
юг SB600 218S6ECLA21FG
видео M64-S , 216PWAVA12FG
Стабильно при первом включении идет до кодов -4А-d2, мигают 3 зеленых индикатора, сигнал 1 длинный 2 коротких, на матрице ничего.
Если отключить кнопкой и опять включить - идут циклы с ресетом из пары кодов с задержкой на 87.
Через 10-15 секунд циклов, "прорывается" и идет до -4А-d2 как в начале.
Если отключить кнопкой и опять включить - снова идут циклы...
Стабильный запуск без циклов только после полного обесточивания и снятия батарейки RTC.
Все питания, пульсации и генерация кварцев в порядке, биос прошивался, рабочие процы и память подкидывались.
Видео и север заменены на новые (пятаки под ними целые) - все также.
Дунул на юг - ничего.
Чтения эдид матрицы нет.
Вопрос - какой север должен стоять в этом варианте платы - RD600 или RS600ME?
менять юг?
и что еще может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ нет видео
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 17:53
На PRAHA_SRE стоит RS600ME 216MEP6CLA14FG
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:06
Спасибо, буду заказывать.
А можно страпами прикрутить RD600?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 19:19
Чисто теоретически - наверное да, а на практике... биос точно ковырять
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013 23:31
с задержкой на 87
у этого самсунга на 87 коде должно изображение появляться
