Текущее время: 04 апр 2026 10:10
 Заголовок сообщения: HP Pavilion DM1 Дежурка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 02:41
Приветствую. Ноут HP Pavilion DM1 после воды. Большинство полевиков звонилось в кз. Как по дежурке, так и зарядке. После замены на исправные, начал сильно греться мультик IT8518E CXS. После замены на новый, есть дежурные 3.3 на кнопке 3.3. Светодиод в разъеме зарядки определяет подключение ЗУ. При вставке АКБ, зажигает индикатор зарядки, заряжает. На копку реакции нет. Только от АКБ 3 раза моргает белым индикатор в разъеме и все. Дежурных 5в нету. Дежуркой рулит Richtek RT8205. Под рукой нет такой шимки. Хотелось бы удостоверится, что неисправна именно она. Замеры RT8205
1 - 0V (entrip1) 5 - 2.03V (vfb2) 9 - 8.29V (vbst2) 13 - 19.62V (en0) 17 - 5.02V (vreg5) 21 - 0V
2 - 0V (vfb1) 6 - 1.01V (entrip2) 10 - 3.42V (drvh2) 14 - 5V (skipsel)18-0V (vclk) 22 - 4.73V (vbst1)
3 - 1.98V (vref) 7 - 3.32V (vo2) 11 - 3.32V (ll2) 15 - 0V (gnd) 19 - 0V (drvl1) 23 - 0V (pgood)
4 - 2.0V (tonsel) 8 - 3.32 V (vreg3) 12 - 0.51V (drvl2) 16 19.62 (vin) 20 - 0V 24 - 0V (vo1)
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion DM1 Дежурка
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 07:58
Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 08:02
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
[PDF] RT8205A/B/C
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 12:51
Антон Драчёв писал(а):
Платформу укажите.
FlexComputing (Arima) Garbo H210UA1 HPMH-40GAB6000-D011Не компал, и не кванта.
"Команда с мульта на запуск идет на 1 и 6 выводы. Как заведутся силовые, шим выдаст повергуд.
" Именно первая нога у меня на нуле.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:38
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:08
Я слышал о том, что с мульта идет сигнал на RT8205 включить +5V. Но не встречал в живую проблем с дежуркой из-за биоса. Программатор есть, но нет прошивки и чем разделить KBC и SPI. Биос через программатор еще не приходилось шить. Только AVR контроллеры. Мои попытки найти на него биос были без результатные. Искал по тому, что написано на плате.
PWA : HPMH - 40GAB6000 - D
PCB : HPMH - 41 - AB6000 - DOOG
AB600
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:51
Поспрашивайте дампы здесь на форуме, возможно завалялись у кого...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 20:13
Отвечали выше. Полностью с ними согласен.
Странный однако у Вас подход к ремонту. Вы в схему смотрите или по слухам "лечите" ? :sh_ok: Опасно Вам давать советы.
Управление действительно несколько не стандартное.
EN ( 13pin ), через PR87 подтянут к В+, поэтому 3V канал поднимается самостоятельно, а 5V -ым каналом управляют по входу ENTRIP1 (1pin Ограничение тока ).
Recover писал(а):
....после воды. Большинство полевиков звонилось в кз. Как по дежурке, так и зарядке.
Какое R в нагрузке по этому каналу ? ( PL508 )
Есть ли на плате техн. перемычка для отключения нагрузки ?
Recover писал(а):
Хотелось бы удостоверится, что неисправна именно она. RT8205
Перед нижеследующими действиями НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЕТСЯ снять/отключить нагрузку.
Если уверены в целостности обвязки и PQ15, PQ16, PR91 100K, тогда можно временно снять Q21.
Получим стандартную схему с оганичением тока и принудительно запустим и этот канал.
По схеме только на первый.
DM1 PU8 .jpg [ 82.16 КБ | Просмотров: 2796 ]
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 16:24
Впервые столкнулся с 8205
Схемы под рукой не было, везде платные. Оказалось плохо искал. Уже обзавелся схемой. За не имением ее, читал форум с проблемами на аналогичном шиме. От туда и слух.
18.3K. Перемычки нет. Могу скинуть PL508, допустимо если не включать без него. И померить, но сопротивление вполне вменяемое.
Еще раз перепроверил ключи, и резюк на 13ногу от линии 19в. Все в порядке. В худшем случае, что может выйди из строя? Если PQ 15PQ 16 и RT8205, то восстановлю.
Проверил и там. PR99. PR104. PR105.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 17:27
А обратную связь ? PR101 и PR102 ? Номиналы не подгулявшие ?
допустимо, если не включать
Ну, это меньшее из зол. Опаснее выпалить всех "потребителей" этого канала.
Если все проверили -пускайте.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:48
PR101 22.5K не снимая с платы. По схеме он 32K. PR102 17K, не снимая с платы. По схеме он 21К. Обычно номинал гуляет в сторону увеличения номинала, аж до обрыва. Плохо, что нет технологической перемычки отключить канал. Перед снятием Q21 проверю номиналы когда снятые с платы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 00:19
Запустился принудительно канал по 5В, когда снял ключ. Но на кнопку нет реакции как прежде. Только с АКб как и было 3 вспышки светодиода и все. Осталось только прошить биос. Вариантов я так понимаю, что больше нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 02:03
О запуске речь не шла. Вы что просили ?
Recover писал(а):
..... Под рукой нет такой шимки. Хотелось бы удостоверится, что неисправна именно она. RT8205
По поводу запуска вам писал Антон
Биос шили?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:51
Все верно. Хотел удостоверится в работоспособности шимки. Отпишусь после прошивки.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2013 14:27
прошил биос. Результата нет. И быть не могло. Появилась возможность посмотреть осциллографом. На флешке обмена нет. Генерации на кварце тоже.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:23
Покопал плату глубже. Кварц мульта, по схеме N\A обмен с флешкой есть кратковременно при старте. Иначе бы не заряжал АКБ Запустил плату. Запаял технологическую перемычку. JP514. Которая запускает 3.3V DUAL. Для инвертора U10. И питание хаба, оказалось для запуска, он заходит в две точки. У меня на одной было, и питание хаба не трогал. Питание второго инвертора, через которые идет #S3 #S5 с хаба U11, на нем было 3.3V Ноут включился, без инициализации. питание APU_CORE 1.0V, 1.5V память, 1.0VS, 1.8VS, 1.1VS, APU_VDDNB, поднялось. Кварц хаба, был запаян ключем не в ту сторону, не обратил вовремя внимание. Заметил оборванный дроссель L16, через который идет REGOUT 1.05V с U8 (сетевуха). Не было под рукой с чего снять, кинул перемычку. U8 греется. Отпаял перемычку. С U8 REGOUT вместо 1.05V сидит 3.3V. На втором конце пусто. Вероятно, что U8 мертвая. Хотел запустить плату без нее. Но пропадает реакция на кнопку. По линии LPC, полная тишина. два нуля. Что еще посмотреть?
