Текущее время: 04 апр 2026 10:14
 Заголовок сообщения: dv6-2140er не видит батарею
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 18:06
dv6-2140er (кванта up6)
Моя первая тема.
Со слов клиента - бук перестал включаться больше года назад еще, и он сейчас решил его отремонтировать.
Проблема была - не работало ЗУ(перебит провод). Теперь бук включается, но батарея не определяется и не заряжается,но светодиод зарядки мигает при вставленной батареи(без батареи не мигает), т.е. бук работает только от сети.Такой батареи на проверку нету. Хотелось бы с Вашей помощью разобраться стоит ли покупать батарею или все-таки причина в мат. плате.
мульт - kb3926qf d2
чарджер - isl6251
Всем заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv6-2140er не видит батарею
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 18:30
Если бук стоял с акб год, то акб наверняка в 0 разрядилась... ее контроллер не может запуститься... для уверености лучше найти акб подкинуть...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 18:34
у нр это норма )
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 18:39
Или разобрать старую батарею и через зарядник, минуя контроллер, подзарядить банки. Это для того, что бы контроллер думал что банки рабочие и разрешил их заряжать. Естественно, это в случае если банки не разряжены в "ноль". Все зависит от состояния банок и последней информации в контроллере. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:31
Вас понял, всем спасибо
