Текущее время: 04 апр 2026 10:11
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4510s не работает с HDD и DVD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 08:51
мать INVENTEC 6050A2252701-MB-A03
Поблема следующая:
в следствии чего КЗ перегорела дорожка по 19V между q1026-q1025 и пару кондеров, вылетела U26! дежурок не было! материнка не стартовала! обнаружил не работающую камеру и wifi модуль!
сейчас все поджаренное восстановил! дежурка есть +3 и +5, мать стартует, пускает в BIOS.(обновился на последний с оф сайта)
Но при подключении винта или привода (или usb dvd) мать стартует с кнопки, привод или винт начинают шевеление и мать уходит в защиту!
выяснил что на U1015 TPS 51124 1 нога звонится на землю 23Ом ! 1,8V присутствуют! +vccp 1,08V
какое должно быть нормальное +vccp ?
при касании тестером R525(17,8кОм). или пальцем в раене u1015. плата отключается! на L1012 - 1,06V. на L1019 - 1.87V .
U1015- tsp51124 и q48=q50 могут вылетать под нагрузкой ?
С флешки все нормально работает, USB мышь и клавиатура работают нормально!
подскажите направление куда смотреть дальше ?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4510s не работает с HDD и DVD
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 09:35
Смотреть 13 страницу схемы, ключ Q51 +V5A - +V5S
Мышь, клава потребляют мало, а приводы по питанию потребляют больше.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:27
после снятия Q51 обнаружил прогар на нем, заменил на STS8DNF3LL, ничего не изменилось!
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:39
родной http://www.fairchildsemi.com/ds/FD/FDC655BN.pdf
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 17:40
Я указал направление поиска, значить ещё подгорело что то, плата у вас, смотрите/ищите. (дросселя, ОМные резисторы, ёмкости "высохли" и т.д.)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 12:29
нашол кондер по +3,3V с оборванной ножкой, заменил пока на пару обычных 105С 6,3V 570mF . пока работает с винтом, dvd отрубается с диском, возможно тоже труп!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 13:49
на 12-й ноге U26 tps51125 1.7V на Q43. по +3,3V. а на 19 ноге по +5V - ночего нет! +5V присутствуют! шимке капец?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 14:37
после пропайки U26 паяльником, на 19 ноге 0,70V на 12 ноге 1,47V. и шимка перестала греться!, похоже был не пропай контактов! с hdd работает нормально! а вот с приводом ни вкакую!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 14:39
usb dvd завелся, а родной не хочет! похоже тоже подгорел!
думаю тему можно закрыть!
