Текущее время: 04 апр 2026 10:11
 Заголовок сообщения: SONY VPCS11V9R Мигает кнопка включения
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 11:57
Доброго времени суток.
Принесли ноутбук на ремонт "не включается", При нажатии кнопки включения начинает моргать, старта нет, дежурные напряжения 3,3 и 5 В присутствуют, при нажатии на кнопку не проседают. Может кто сталкивался с таким дефектом
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:01
скиньте батарейку биоса для начала
если не поможет шейте биос
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:12
Есть у кого ниб рабочий дамп, там две флешки, если можно то на обе
СообщениеДобавлено: 26 сен 2013 13:29
Все проблема решена, прошивка БИОСА не помогла, нашел не догоревший ключ. Тема закрыта
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:07
ключ не помните какой?тоже самое поведение :)
