Текущее время: 04 апр 2026 10:18
 Заголовок сообщения: HP COMPAQ CQ62-220ER Полосы на экране!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 19:04
Добрый вечер!
мать DAAX3MB16A1 REV:A
юг AF82801IBM
север AC82GL40
Мульт KB3926QF D2
Принесли после "мастеров"
Был убит мульт KB3926QF, заменил на KB926QF D3
Юг и север в кз, тоже заменил,
Далее картина такова, ноут реагирует на кнопку,
раскручивает куллер,включает подсветку, вместо
изо, вертикальные полосы, перезагружается,
и снова полосы на изо но уже не перезагружается!
Показания постки:
После нажатия кнопки останавливается на 89
(Enable non-maskable interrupts (nmis) )
После того как сам перезагружается 58
(test for uninspected interrupts)
Подумал что ему не хватает периферии для опроса прерываний,
воткнул вайфай, хард дивидюк, и о чудо, загрузился и на экране
надпись (нет серийного номера матери) биос шил,
собрал его и снова полосы, теперь с периферией либо без, полосы на изо
и те же постк коды, плата вроде не утопленник...
Сцуко достал он меня, пните куда дальше ковырять, очень добить хочется :-)
 Заголовок сообщения: Re: HP COMPAQ CQ62-220ER Полосы на экране!
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 19:44
попробуй другой дисплей. :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:33
А по существу? :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:39
Похоже что север недосел, гнет плату - меняется поведение.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:45
Может шлейф матрицы, на внешнем есть изо?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:50
Север сел ровно, прогиб никак не меняет ситуацию
Шлейф не при делах и дисплей тоже, конечно все это перепроверил
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 21:53
В догонку, стандартные неисправности исключены, ведь пост тормозит на инициализации прерываний, к чему он обращается?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 23:28
Не стоит буквально относится к кодам останова, часто причина бывает совсем не явная.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 00:28
Шлейф проверял заменой на заведомо исправный? Если нет, то не поленись и раскрути изоляцию. У меня на таком же точно с такими же полосами оказались перебиты сигнальные провода.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 01:36
По существу, были умельцы которые меняли матрицы на битые, я просто уточнил! у меня была похожая проблема на GL40, плата от нагрева немного вздулась, визуально не видно, а вот контакта на площадках не было и тоже были полосы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 10:10
Шлейф раскрутил, все в норме увы)))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 10:14
Видимо у "мастеров" не оказалось фена строительного, плату не тронули, а вот слова "были умельцы которые меняли матрицы на битые" меня натолкнули на мысль, в итоге, подкинул вай фай другой, и все завелось, вот сцуко они получается и вай фай убили или заменили, кстати, и DDR стояла 256 mb, и убитая,
вот такие чудо "мастерюги"
Спасибо всем за участие, пнули таки в нужном направлении :cool_cool:
