Текущее время: 04 апр 2026 10:12
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:18
Пришел на ремонт ноут Samsung NP-R525 (BREMEN-DR2-1G)
На кнопку включения реагирует с 3-4 раза (т.е. включается с 3-4 раза) при включении все напруги поднимаются,изо на дисплее нет.
Проц и память менял на новый, ,bios- несколько прошивок разных закидывал тоже результата не дало, на север профелактически дунул (40 сек. на 360 градусов) тоже безрезультатно.
Подскажите куда смотреть? По идее на этой плате должен быть debug разъем,что-то немогу его найти.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:22
Около памяти подписанный разъем Debug
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 11:02
Дохлым оказался ЮГ
