Текущее время: 04 апр 2026 10:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion g7 1309
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:06
Включил сегодня характер морганий изменился три длинных один короткий, по поводу сброса БИОС сделал еще до разборки там все доступно снимаеш нижнюю т образною крышечку и видно все подскажите процессор AMD A4-3305M 1.9 ГГц Socket FS1чем можно заменить для проверки а то такого нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 10:22
[offtopic]AndreySh
Ваше отношение к мелочам, в первую очередь, показывает ваш уровень знаний, грамотности, так и общей культуры. И он у вас, судя по постам не высок.
По пункту 3 - коротят НЕ БАТАРЕЙКУ, а перемычку на матери. Если вы хоть раз смотрели схему, то питание секции RTC дублируется 2мя источниками, развязанными диодом. и сколько вы даже контакты в держателе батарейки не замыкайте - это не разрядит конденсаторы - диод не даст (он проводит в 1 сторону).
А чтобы можно было делать такой сброс, сразу после диода стоит резистор 20-1000 кОм, дабы не нагружать источник и не садить его.
Если делать как вы говорите, буквально - это надо достать батарейку и закоротить ЕЕ, разрядив в 0. а потом этот труп вставить обратно.
Вот и задумайтесь, что и как Вы пишите и какой это будет иметь смысл.[/offtopic]
Снимок.PNG [ 93.87 КБ | Просмотров: 587 ]
уволился
ремонт ноутов по снимку платы
приворот winDOвSa
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:06
Лозовский Антон (RsM) Вашу энергию да мне бы в помощь при ремонте
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:33
Лозовский Антон (RsM) писал(а):
[offtopic]AndreySh
Если делать как вы говорите, буквально - это надо достать батарейку и закоротить ЕЕ, разрядив в 0. а потом этот труп вставить обратно.[/offtopic]
Спасибо большое. Честно скажу не знал. Уровни не высоки это точно... но я не переживаю на этот счет, а работаю над собой.
А коротить я не батарейку предлагал, а разъем куда она вставляется. Извините, что не корректно высказался. Сами понимаете уровень не дотягивает. Но изо всех сил помочь хотел.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:37
Боюсь опять показать идиотом, но все же. Вы бы подули на чипы, по одному конечно. Или уже делали это? Я наверное еще и невнимательный.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:45
Биос все равно надо бы перепрошить.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 11:53
а дуть-то зачем?
нет замеров, нет посткодов, нет пробы рабочего проца, ничего нет
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 12:07
Есть AMD E2-3000M Socket FS1 его совместимость с AMD A4-3305M кто может подсказать задолбался лазить по инету
AhdreySh по батарейке питания БИОС я Вас понял правильно я очень благодарен ВАМ за участие сейчас занимаюсь процем БИОС можно прошить только программатором
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:23
[quote="TaG
а дуть-то зачем?
нет замеров, нет посткодов, нет пробы рабочего проца, ничего нет[/quote]
Могло просто совпасть выход из строя чипа.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:27
нечего лазить - все в одном месте http://www.cpu-world.com/
СообщениеДобавлено: 25 окт 2013 14:47
Исходя из этого талмуда AMD E2-3000M Socket FS1 совместимы с AMD A4-3305M
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:15
Проверил процессор AMD A4-3305M процессор исправен
СообщениеДобавлено: 26 окт 2013 09:33
WOW. писал(а):
Есть Дядя Женя но он неделю назад на подезде к поселку на дороге утопил гусеничный трактор он и трактор был единственный в районе :smu:sche_nie: Я старый но не тупой хотелось бы от вас услышать что то в том роде как померяй тестером там и там на такой то ноге подключи посткарту ну что то вот так
А зачем вам совет по подключению посткарты, если ее у вас все равно нет (ну конечно, если вы домашний пользователь, а не мастерская) ?
Если есть желание все такие померять напряжения, скачиваем схему Quanta R23 и проверяем основные питания.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 16:47
Уже есть
