Текущее время: 04 апр 2026 10:08
 Заголовок сообщения: Lenovo G575 пост CC
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 15:07
Плата Compal PAWGD LA-6757P без дискретного видео.
Была подзалита дежурка, соотв. на замену и по 5в убита PU702(+1.8VSP), тоже заменена.
Теперь включается, но тормозится на посте CC. При этом реагировал немного на нажатие на проц. Мог просто на 00 остановиться, один раз вроде даже загрузился дальше, не успел моник подключить, включал без радиатора. Перепосадил проц, теперь стабильно CC. Если без памяти, то 50. Биос шился , безрезультатно.
Что сей код означает? Или мёртвый проц? Или не там смотрю? :)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G575 пост CC
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 18:57
Похоже не проц. Снял с донора, поставил, и результат тот же. На пост карте СС.
Никто не сталкивался с такой ошибкой?
