Текущее время: 04 апр 2026 10:15
 Заголовок сообщения: HP Touchsmart 320-1050 ошибка 0х00000124
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:27
всем добрый вечер,
дали посмотреть такой компьютер, не ноутбук, но раздела такого нет.
На материнке из надписей AAHD3-NK, схемы нет.
Включается практически всегда нормально, но бывает редко исключения, когда включается, подстветка есть, но изображения нет.
Также при включении иногда не реагируют USB порты. То есть надо клавиатуру перетыкать, быват одного раза хватает, а бывает надо несколько раз переткнуть, чтобы заработало.
Но главная проблема, при установке Windows 7 64 bit, вылетает в конце установки ошибка 0x00000124. С 5 попытки удалось установить и даже все хорошо работало, но после выключения, и повторного включения опять таже ошибка сразу после загрузки рабочего стола. Память менял, не помогло. Потом поставил Vista 32 bit, установка прошла с первого раза без проблем. Но затем например при просмотре видео вылетает таже ошибка. Если подключить wlan, ошибка вылетает почти сразу после загрузки.
Подскажите пожалуйста куда смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: HP Touchsmart 320-1050 ошибка 0х00000124
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:38
забыл написать процессор стоит AMD A6-3600
чипсет AMD 218-0755064
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:41
Вы фотки киньте мамки, а мы определим, как-нибудь :)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:43
Смотреть в сторону процессора/питаний процессора, ну и можно пошелестить вот это http://www.cyberforum.ru/bsod/thread805734.html
и сделайте точный скрин ошибки, воспользуйтесь прогой BlueScreenView или слейте сюда дамп.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:53
фот фотки
100_5075.JPG [ 381.99 КБ | Просмотров: 1347 ]
100_5077.JPG [ 341.48 КБ | Просмотров: 1347 ]
СообщениеДобавлено: 27 окт 2013 23:58
Да... кроме того, что Pegatron... :ne_vi_del:
Иван Васильевич спасибо натолкнуло на пару мыслей. Почему то когда поднял радиатор, центр радиатора без пасты, пасту менял на новую. То есть паста только по краям, измерю температуру процессора для начала. И блок питания у меня не родной, 6,7 амера, а надо 7,8, то есть на ампер побольше. Это может играть роль? Я делал несколько раз опыты, на ноутбуках всегда пишут с запасом, можети тут так?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 00:02
очень желательно штатный по току
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 00:12
Ошибка эта скорее всего из-за:
1. Перегрев процессора;
2. Умирание процессора вследствие перегрева;
3. Оверклокинг (маловероятно);
4. Проблемы в питании процессора (грязное питание, дефект мосфетов);
Вот, кстати, слабый БП - очень даже вероятный вариант.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 00:42
спасибо, блока питания нет пока другого проверить. сейчас переустановил радиатор процессора, жаль не измерял температуру до этого, потому что сейчас выше 27 градусов не поднималась, точнее сейчас включил видео, температура 18 градусов, просто был скачок в какой то моент до 27 градусов, но теперь стабильно 18-19. Понаблюдаю еще.
А какой может быть дефект мосфетов? как это проверить? Там на них терморезинка, я ее переложил. Пока полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 01:01
18 градусов температура процессора? :sh_ok: Вы, что на северном полюсе? )) Если нет, то это не нормально!
Мосфеты проверяются осциллом.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:15
Иван Васильевич спасибо за ответ, живу не на северном полюсе, но проверял двумя разными программами. Вот мне странно и показалось, после работы компьютера, радиатор прямо над процессором холодный, правильно, если там 18 градусов, какой он может быть? Только иногда, он становился теплым на короткое время.
Что это может означать? Сам процессор? Вряд ли недостаток мощности блока питания. Проверять мосфеты осцилом имеется ввиду во включенном состоянии? Плата для этого очень неудобно сделана, мосфеты снизу находятся.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 12:46
Сейчас измерил температуру термопарой тестера, показывает на крышке процессора 27 градусов, запущено видео. Coretemp так и показывает 15 градусов. Значит с температурой все не так плохо. Но сегодня опять включился сначала без изо. повторный запуск, все в норме. У меня есть блок питания на 20 вольт 8 ампер. А надо 19,5 вольт. Подскажите, эти 0,5 вольта не помешают?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:07
Нет, 0.5 не помеха. Значит у вас устройство само холодное, интересно)
Если проверять мосфеты, то естественно в рабочем режиме, но, думаю, с этим можно повременить, с учетом тех данных, что вы сообщили.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013 20:21
Иван Васильевич большое спасибо, завтра проверю с другим бп. А пока ситуация такая, если запустить видео, компьютер пару часов без проблем отработал, температура выше 27 не поднималась. Запускал AMD утилиту, там есть тест стабильности, с ним процессор нагревается до 42 гр. По термопаре, coretemp показывает 30. И ничего не виснит и без ошибки. Стоит запустить интернет также ошибка, причем с WLAN почти сразу, с LAN получилось скачать Firefox и установить его, затем запустил Youtube и через 20 сек, снова таже ошибка.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 15:06
[ruv] Юрий Рогачевский, Иван Васильевич спасибо вам большое за помощь! Подключил другой БП и все заработало как надо. Но не сразу. Сначала просто зависал через 1-2 минуты работы. Без интернета тоже, хотя вчера прекрасно работал с видео. Снял радиатор, почистил, нанес пасту только на радиатор, собрал, и работает. Теперь Coretemp температуру показывает правильно с разницей 2-3 градуса с показаниями термопары. Температура примерно 42 градуса через 2 часа работы.
Только вот какой вопрос остается. Видимо проблема какая то с радиатором, раз по центру плохо прилегает. А если на будущее положить там терморезинку? Или не стоит?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 17:00
поторопился с выводами. Включаю сейчас компьютер, опять без изо. Включаю снова таже картина. Еще раз, запустился и синий экран, но какая та другая ошибка, быстро синий экран и погас. Запускаю снова, завис при загрузке. выключил, включил прижимаю процессор к плате, все как надо загрузилось. На лицо отвал сокета. попробую сначала просто пропаять его. Видимо вчера был контакт, сегодня перенес компьютер в другую комнату, опять не контакт. Пока менял пасту, процессор прижался. Вот он и работал снова прекрасно.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 00:25
пропаял сокет. Незнаю почему, в одном месте поплавился немного. Но процессор на место встал. Включился с первого раза. Пока все работает. Не знаю надолго ли?
