Текущее время: 04 апр 2026 10:12
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 19:01
Парт. 6050a2259201 mb-a03
Данный ноут был в другом сервисе и ковыряли сильно. После установки на место BQ24740 черджера, включается, экран белый, винда загружается, если перевести экран с Fn на внешку, изображение нормальное. Если перевести в самом начале, сразу после кнопки включении, то на внешке цветные вертикальные полосы, но как загружаешь винду(с флешки или с HDD) полосы изчезают и все работает нормально. С чего начать? Север вроде не трогали, клей на месте.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 19:22
Regged писал(а):
С чего начать?
сформулируйте вопрос нормально
мало данных для понимания проблемы
Regged писал(а):
ковыряли сильно.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 19:26
В основном в области чарджера ковыряли и флешку биоса сняли прошили.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 19:28
залить родное, по результату подумать на север ....
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:19
У вас случайно нету дамп на эту платформу? )
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 20:28
поиском по форуму гуглится
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 21:04
Тут не нашел, с соседнего форума скачал, ничего не изменилось, На что еще посмотреть, пока север придет?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2013 23:21
пост код останова
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 01:06
Нигде не останавливается, виндоус загружается нормально, только вот на матрице белый экран, а если подать на внешку через Fn, все нормально показывает. Что-то мне подсказывает, что сервер не причем, а в предыдущем сервисе что-то не доделали.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 01:13
или отломали ...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 02:25
а что с питанием на матрицу? и поискать снесенные элементы по этой линии...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 10:41
3,3в на плату поступает, на LID_SW#_3 U1 3,3в.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 10:43
Матрицу подкиньте для начала, если результат тот же, следовательно посмотрите обвязку вокруг разъема под шлейф на матрицу.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:10
Подкинул матрицу разбытую 15,6 slim изображение есть. Хотя это в самом начале должен был сделать. Но увидев плату в таком виде, сразу на него не подумал. Сейчас вижу что на плате матрицы тоже что-то пропаяли.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:21
Может прошивка слетела?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:22
перелейте с битой
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 11:53
Родная матрица 13.3", а битый 15,6". Нигде не могу найти eeprom для LP133WH1 (TL)(A2)
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 14:40
Ни у кого нету прошивки на этот дисплей?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2013 17:33
Прошил матрицу и она тоже заработала. Всем спасибо.
